查看: 9259|回复: 19
[笔电] 神舟TX8 CT5DH清灰换硅脂
发表于 2021-2-5 19:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一年了,最近PR渲染的时候风扇狂转,CPU温度97度,频率降到3.2了,决定拆机清灰
配置
刚买的样子,现在硬盘换了SN750+RC500,网卡换了AX210
拆下散热器,因为全部在保所以序列号
这个准系统算是不好拆的,拆后盖必须要拆键盘,因为有颗螺丝
拿下后盖
CPU这边并没看出有屏蔽针脚
显卡散热器,非常重
闪亮的2060核心,比平时看到的大好多
下面预留的焊盘是给2070用的,焊上也没用,因为2060没用对应的引脚识别
这个硅脂2g就30多,不过可以涂10-15个核心
抹平硅脂
散热器一定要按顺序上螺丝,不要一次拧到底,否则有可能压碎核心
插电,开机,屏幕轻松点亮
正准备装底壳的时候发现多了个螺丝,是CPU风扇的
双烤CPU37w,频率3.3,温度72
GPU 80W,温度稳定在74度
单烤FPU温度91度,全核3.7,功率80w
渲染的时候CPU93度,CPU在3.87G
参与人数 2家元 +70 收起 理由
马扎了撒 + 20
家睦 + 50
发表于 2021-2-5 19:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 19:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 19:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 19:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 20:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:05:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 20:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 21:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-5 21:35:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 22:57:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 09:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 12:23:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-5 15:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 18:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-7 20:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-8 01:44:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:23 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
