查看: 6671|回复: 19
HP DPS-700GBA服务器电源改接口
发表于 2021-2-5 21:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电源是金手指的,自己买了个10p插头焊上了,别说真配,考虑到12v输出电流大,用了两个端子
参与人数 2家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另一端需要自己压,但是线手上没有合适的只能停一下考虑一下
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硅胶封一下增加牢固度
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:47:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来打算按个开关,已经改成3v灯了但是不好安,安了影响通风
发表于 2021-2-5 21:52:59 | 显示全部楼层
大电流这个撑不住的,这个有专门的接口卖的,我买过几个,懒得改了
发表于 2021-2-6 07:14:41 | 显示全部楼层
请楼主测一下启动后不带任何负载时的功耗?我的这个要25W,未启动也要11W,而爱默生675W的才3.7W。
这个插座不适合大电流。
 楼主| 发表于 2021-2-6 08:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个插 ...
怎么测,我这只有万用表
 楼主| 发表于 2021-2-6 08:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝几乎都很少有写电流数值的求图片
 楼主| 发表于 2021-2-6 09:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一共找到两种,一种如图,另一种是螺栓固定的,这东西不能单纯看电流吧
 楼主| 发表于 2021-2-6 09:15:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个插 ...
嗯嗯,那另一面我找个座输出,你有推荐的吗
 楼主| 发表于 2021-2-6 09:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不若 发表于 2021-2-6 08:34
怎么测,我这只有万用表
我这根线是家里电饭煲的,拆了怕挨打
发表于 2021-2-6 12:57:11 | 显示全部楼层
不若 发表于 2021-2-6 08:55
淘宝几乎都很少有写电流数值的求图片
有些店家会有参数图,多找几家看看吧,或者估摸下针脚直径对比下线径电流吧
发表于 2021-2-6 16:20:53 | 显示全部楼层
怎么测,我这只有万用表
哦,万用表解决不了问题,这要功率计才行。
 楼主| 发表于 2021-2-6 16:33:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率不就是电压乘以电流吗
发表于 2021-2-6 16:35:25 | 显示全部楼层
计划用这个,两边各两个
发表于 2021-2-6 16:36:23 | 显示全部楼层
不若 发表于 2021-2-6 16:33
功率不就是电压乘以电流吗
不是的,还有个功率因数
 楼主| 发表于 2021-2-6 17:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2021-2-6 16:35
计划用这个,两边各两个
一个应该没问题吧,他的电压是220的吧
 楼主| 发表于 2021-2-6 17:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hp81 发表于 2021-2-6 16:36
不是的,还有个功率因数
嗯嗯,那就没办法了
发表于 2021-2-27 23:18:36 | 显示全部楼层
这个插 ...
我的和你一样,看来这个电源就这样了
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:02:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接了跟层主说的一样的接线座,发现背面有几组没测的,估计就是那个-12v,等有时间测一下
GMT+8, 2025-5-11 17:26 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Redis On.
