查看: 4987|回复: 14
[电源] 简单拆个SONY电源适配器,型号AC-U10D
发表于 2021-2-6 16:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那么来的,手痒拆完蹭一帖,同样也是挣点m,简单明了,为拆而拆,其他不懂,将就看看,有请主角,这玩意原产地越南,你印什么中文捏,有点古怪,是不是进口,管它捏,
四四方方
大力出奇迹,开壳一览无余,看这模具,电路板丝印满满登登,应该是正品
正面电路
背面电路,敲黑板,画重点,这共模电感放在整流桥后面,小白上路第一次见,难道可以当π型滤波用,又可当共模电感用??高人请指点下
细节2张
电路图,首页点焊控制那哥们电路图画的太漂亮了,凑个热闹,眼瞎,小贴片看不清阻值
这电源芯片简单查下查不到资料,出来相关的是松下的芯片,正品的感觉又多加了几成,这种有电源管理芯片的电路,我感觉比自激振荡那些好理解多了,nnd,大脑老是蒙蒙的get不到自激振荡副线圈反馈电容那充放电那个点。。。小白上路,简单问题复杂化,复杂问题简单化。。。就这样,,谢谢观看
参与人数 4家元 +53 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
马扎了撒 + 20
sternmd + 5
发表于 2021-2-6 16:39:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前都很足料,但现在还有啥用呢。
发表于 2021-2-6 16:59:37 | 显示全部楼层
10μF/25Ⅴ电容不应该在那个位置。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
兔包公 + 8 火眼金睛,熱心助人
发表于 2021-2-6 17:08:34 | 显示全部楼层
R01是输入滤波加限流,桥后边L01.C02.C03是π型滤波
发表于 2021-2-6 17:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
博士的蓝牙耳机的电源也是这个样子的,但输出的电流要大一些。
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:34:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-2-6 16:59
10μF/25Ⅴ电容不应该在那个位置。
火眼金睛,谢谢,本应该接在二极管负极的(芯片4脚),失误了。。
 楼主| 发表于 2021-2-6 18:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
指导下,这对应书中常见的π型滤波,这个索尼电源相当于2电容正极跟正极间,负极与负极间都接电感,又是因为咋?
发表于 2021-2-6 19:03:21 | 显示全部楼层
红色圈出的地应该没有的吧。
 楼主| 发表于 2021-2-6 19:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-2-6 19:03
红色圈出的地应该没有的吧。
那个7,8脚就是到地的,同时也接到线圈,那里没有毛病。。3楼指出的那个点才是大意了画错了
发表于 2021-2-7 17:13:23 | 显示全部楼层
15507587099 发表于 2021-2-6 18:45
指导下,这对应书中常见的π型滤波,这个索尼电源相当于2电容正极跟正极间,负极与负极间都接电感,又是 ...
共模差模组合,这样效果最好
发表于 2021-2-7 21:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个电容鼓包了。
发表于 2021-2-10 20:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我给他起个名字,双π型滤波
发表于 2022-8-29 22:24:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-11-10 14:16:01 | 显示全部楼层
我也有这款充电器。楼主型号少写一个字母,是“AC-UB100D”。谢谢楼主,让我既看到了充电器的内部结构,又免于充电器开膛破肚。为了看这个大图,我手机上多次尝试登陆不成功。电脑上找回密码登陆后,发现多年前注册的账号M币积分是-81分,无权查看帖子。几天里做任务,发帖,赚积分,现在终于M币是正的,能看帖子了。以后多来数码之家交流。
GMT+8, 2025-5-11 07:54 , Processed in 0.390000 second(s), 15 queries , Redis On.
