一个ATX电源,之前因为高压电容失容,炸了开关管,换了电容、分压电阻、开关管后可以开机,平时看视频、刷网页都没事,重载时或跑鲁大师时主变压器和肖特基附近发出滋滋声,滋滋响的时候有50%机率会自动重启。
滋滋响时12V会从12.14降到12,5V由5.11升至5.16甚至5.20,所有电解电容都检查过,万用表量程内的小电容都拆下测试过,容量正常,输出的大电容都从另一个正常电源上拆了替换了。高压电容和开关管也替换过,开关管B极几个大电阻也检查了阻值正常,
7500和339芯片都测试了电压,和网上的对比都是正常的,7500的12脚待机15V,开机有30V,并联的电容替换了也一样。7500的8脚和11脚电压1.95、1.96,用万用表量有33.3K固定频率,1、2脚4.82V,16脚在重载时电压有1V的变化,但也不至于让运放翻转。
驱动管在路测了导通,用万用表二极管档测的,两个管子导通值一样。
高压侧分压电阻是800K多,电压相差几V,应该不影响吧。300V电压正常。
339周围和各保护电路因为原理不太懂,没怎么检查。
手里没有示波器,现在找不到问题了,求大神支招。
