天爵电动车,江苏无锡产,爱玛前生,购于2007年8月5日,算来今年已经15虚岁了,应该是电动车行伍中的“高龄”了。
这款天爵电动车采用400W电机和三端六路12管450W的高标控制器,现在市面上卖的450W控制器已经缩水到9管了。应当说高标控制器质量还是相当不错的,尤其是在电动车起步特性上表现得相当出色,起步相当柔,轻松实现缓步慢启,转把小动一点点车就缓缓起步。我试骑过很多同事的电动车,在起步特性上均不如天爵的好,当然现在有真正的正弦波控制器那又是另一回事了(我没试骑过正弦波的控)。
这个电动车控制器已是第四次拆修,第1、2次维修都是功率管烧坏,第3次维修是时速表故障,前3次维修算是很顺利,这次有点“小弯”。
故障是这样的:此前偶尔出现有电不走的现象,这时只要关一下电门、或按一下喇叭、或轻颠一下坐凳车都能正常行走,从现象上看像是有虚焊,直到前不久突然彻彻底底不走了……。
维修过程:
1.首先检查转把供电,发现没有5V电压,电压只有1.25V左右。
2.拆下坐凳筒,测量控制器霍尔供电电压,同样还是只有1.25V左右,说明控制器至转把线路正常,问题出在控制器上。
3.拆开控制器检查没有发现虚焊现象,也没发现有掉落的零件(其实掉落了一个小贴片电阻,因太小没发现而已),在线检测也没有检杳到损坏的零件。
4.此时怀疑5V供电的主要部件78L05有问题,焊下78L05检查,上网查阅测量方法,按当时查阅到的方法检测判断78L05是损坏了,网购78L05。当收到网购的78L05后测量新件与换下的78L05参数差不多,新件参数还不如拆下的78L05好,说明不是78L05问题,于是再次上网查阅检测方法,按其中有一个网友介绍的方法判断78L05没有问题。
5.思考了一下,将问题焦点又放到了晶振上,因为在长期颠簸的环境下晶振也是比较容易损坏的。拆下晶振,还是上网查阅检测方法,按网上说的用电笔、耳机等测试晶振,据此判断我换下的晶振是坏的,于是又网购晶振,等收到晶振后再用网上介绍的方法测量新件也是“全坏”的,这是不可能的事呀……。
6.开始测量78L05前置电路,图中小板。拆下小板后也没有快速查到问题所在,但发现一个空位,此空位与T431上臂电阻3K并联,下臂电阻是620欧。在空位上飞2条线,先后试着并上2K和3K电阻,测量霍尔供电电压几乎没有什么变化,计算了一下T431输出电压:(1+3000/620)*2.495=14.57V,足以驱动78L05,当时想问题应该不在缺位电阻上,于是焊下飞线。后来证明我此时的想法过于简单,以致未能及时查到故障源。
7.通过测量小板实际输入、输出电压得知,输入电压52V,输出4.6V(之前没有测量是因为在坐凳筒里测量不太方便)。小板的输入电压是电门锁线(电压等于电池电压)通过一只整流二极管后得到的,52V应属正常,按电路要求输出电压不应低于7V,现在实测只有4.6V显然有问题,问题被锁定在小板上。至于小板上是什么零件损坏就需要逐个排查了,按损坏概率的高低、拆装易难程度先后排查,焊下并检测了开关三极管13002和整流二极管ES1G均未发现问题,当吹下三端稳压管T431检测时发现K对A阻值应当为无穷大但实测却只有10.5K,据此判断T431有问题,手头只有直插T431,于是网购贴片T431,又一轮等件中。当贴片T431到件后吹上焊盘,认为大功基本告成,当测得霍尔输出电压仍然只有1.25V时彻底懵圈。
8.换思路,必须换思路,不能简简单单地停留在查找损坏零件的传统思路上。自己告诉自己,从头开始,撇开干扰因素,从头思考,当我想到那只47K的电阻时,立马生机再现,47K是限流电阻,此时限流电阻值47K显然太大,此时T431的工作电流:(52-14.57)/47000=0.796毫安,不能满足T431的正常工作条件。解决办法:一是减小限流电阻直接提升T431工作电流,二是通过降低T431的输出电压间接提升T431工作电流。将47K电阻换成39K电阻,此时T431工作电流为:(52-14.57)/39000=0.96毫安(虽低于理论值大于1毫安的要求但T431已能正常工作了),限流电阻为39K时实测霍尔输出电压稳稳5V,控制器问题已得到解决。试探性恢复原电路参数,将限流电阻还原到47K,在T431上臂电阻3K上并联一电阻,通过计算并2K电阻较为合适,并2K电阻后T431上臂电阻等效值为:3*2/(3+2)=1.2K,此时T431输出电压为:(1+1200/620)*2.495=7.32V,大于7V,可以满足78L05的要求。而此时T431的工作电流为:(52-7.32)/47000=0.95毫安,实测霍尔输出电压也是稳稳的5V。
至此,本次维修工作宣告结束,此次维修也是节前的最后一次维修,节前不再有维修计划。
借本贴预祝各位坛友节日愉快!合家欢乐!!万事如意!!!
