查看: 7402|回复: 27
[影像] 全网第二拆!MOPS AVEGANT AG101便携VR头戴显示器的视频模组~
发表于 2021-2-7 22:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
全网首拆!MOPS AVEGANT AG101便携VR头戴显示器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=125542
(出处: 数码之家)
最早这个设备在还kickstart上众筹的时候,我就入手了这个设备,也挺早就拆过了~没想到帮帮团的@dukang5420 兄弟先发了拆机的帖子,捷足先登了~~
乘最近价格掉到不行,垃圾价搞了两台做备机,没想到天有不测风云~其中一台DMD挂了...
被压缩的图片看不太出来,它有像素点掉落花屏了....dmd是机械结构,每个像素都是一片镜子,在一个跷跷板上,一旦有镜片脱落,它就会产生连锁反应,DMD就报销了....
左边的是新收的,左眼DMD掉镜片花屏了....右边的是老设备,原来拆的时候不懂技巧,暴力拆卸后,自己用3D打印机折腾的外壳....
右上老镜片的目镜玻璃很早以前不小心搞碎了,用手表镜片自己糊上去的,巨丑。正好两个合并一下,就有一个好模组了~~
卸掉螺丝~~
就看到DMD连接器...
再挪开就是DMD,剩下的就是光路了~
侧边有一个小板子,就是个RGB的LED
so simple...
简单的给各位介绍一下光路:右侧的led一般会经过一个导光柱、均光片 ,再被反射两次,重新聚焦。
WHY? 因为刚才简单介绍过:DMD是微镜阵列,它需要平行光线来避免杂散光线干扰图像。
不然它就会看起来像彩虹~
光线最后会打在这片半透半反的玻璃上,50%的光线被浪费掉,剩下50%的光线打在DMD上,
DMD反射率倒是非常高,但是图像还需要再穿过半透半反玻璃 一次...
正面就是一个放大镜,应该是两片左右的镜片组,起到无畸变的放大图像。
拆开~整个光路很清晰。
换个角度,这个移除了半透半反玻片。
以上就是这个当年宣传的视网膜投影,720P高分辨率最轻便的显示器,适应各种近视度数什么什么的高大上的所有秘密了~
接下来聊聊这家伙为什么黄了 。。。
设计失败:为了可以调整焦距、可以收放镜头,用了复杂的设计,但漏洞又很多太容易进灰,一但进灰视野里就是一大坨,凸(艹皿艹 );
而且太难拆修,据说某电商仓库还有一堆故障机,整个眼镜很难无损拆开,就别提维修了,加上进灰基本没法拆修,就很坑爹。。。
虽然是欧美团队设计的,但是对中国人的头都太TMD紧了,带着非常累。
虽然用了很高端的Harman单元,但是完全没有宣传,调校的也很一般。
头戴显示器是很小众的产品&贵
以上,R.I.P glyph。
p.s. 原理上,DMD是黑白的,但是它镜片偏转效率非常高,所以它采用了“时分复用”和“视觉暂留”效应,肉眼看着不明显,摄像机反应出来就是彩虹效应
杂散光线反射出的彩虹~这个和上边的彩虹不是一回事~有人听明白这是什么区别了么?
移除了半透半反膜以后开机显示,图像被压缩了,不知道大家看不看得到显示出的品牌“GLYPH”字样和坏掉了的像素
和lcos原理不同,lcos显示器没有偏振膜就看不到图像了。
参与人数 7家元 +148 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
dukang5420 + 10 原創內容
家睦 + 60
lsen8 + 20
guangqu + 10
x067 + 20 原創內容
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-2-7 23:10:07 | 显示全部楼层
报告楼主,看见了。:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2021-2-7 23:10:32 | 显示全部楼层
看见了,glyph,挂了一批货:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-7 23:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2021-2-7 23:10
报告楼主,看见了。
好眼神(✪▽✪)
 楼主| 发表于 2021-2-7 23:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-2-7 23:10
看见了,glyph,挂了一批货
挂了一批货是什么概念啊?
发表于 2021-2-7 23:49:43 | 显示全部楼层
kjhtml 发表于 2021-2-7 23:20
挂了一批货是什么概念啊?
就是坏了一大堆啊:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-8 08:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-2-7 23:49
就是坏了一大堆啊
我还以为你有一大批货呢,吓一跳
发表于 2021-2-8 08:42:02 | 显示全部楼层
结构很复杂了
 楼主| 发表于 2021-2-8 10:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-2-8 08:42
结构很复杂了
是的很复杂,而且密封性很差,非常容易进灰
发表于 2021-2-8 13:30:12 | 显示全部楼层
那个晶体不是半透半反射的,他叫折光镜,相对DMD的一面带界面膜的,对入射光线几乎没有什么损耗,出射损耗取决于DMD微镜开度
发表于 2021-2-8 14:06:51 | 显示全部楼层
原来跟投影仪里,很像的MEMS微机械阵列显示模块,不太适合做头戴式VR显示器。
 楼主| 发表于 2021-2-8 22:39:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生物圈 发表于 2021-2-8 13:30
那个晶体不是半透半反射的,他叫折光镜,相对DMD的一面带界面膜的,对入射光线几乎没有什么损耗,出射损耗 ...
哦吼,这里有大神唉~你这个描述是对的
发表于 2021-2-8 23:38:59 | 显示全部楼层
一个头盔不用液晶用DMD,这个应该算是一个失败点吧,毕竟dmd属于“机械”范畴,虽然对比度刷新率等远超液晶,但是基于结构原理,分辨就跟不上液晶屏了,其次就是因为“反射单色”的原因,所以要用分色方式,无形中就增加繁琐光路构架,另外就输密封问题,一点灰尘落到dmd上,那就是眼前的“大山”形态了
发表于 2021-2-9 13:41:14 | 显示全部楼层
做工太差了
发表于 2021-2-9 15:31:35 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2021-2-8 23:38
一个头盔不用液晶用DMD,这个应该算是一个失败点吧,毕竟dmd属于“机械”范畴,虽然对比度刷新率等远超液晶 ...
一是DMD同尺寸基板分辨率比液晶高,二是反射式液晶光路复杂程度和DMD一样,而用TFT透射的话体积很大,三是灰尘落到液晶上也是一大块阴影
 楼主| 发表于 2021-2-9 23:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2021-2-9 13:41
做工太差了
做工不差,设计有问题
 楼主| 发表于 2021-2-15 11:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己up下:lol:都没人关注
发表于 2021-3-10 13:01:14 | 显示全部楼层
kjhtml 发表于 2021-2-15 11:13
自己up下都没人关注
我都是到手1-2年才想到拆了玩  这个玩意几乎不可能无损拆解 .结构设计的太坑爹
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dukang5420 发表于 2021-3-10 13:01
我都是到手1-2年才想到拆了玩  这个玩意几乎不可能无损拆解 .结构设计的太坑爹 ...
嗯,扣具扣上就没法拆,需要专用工具的样子
发表于 2021-3-19 19:05:06 | 显示全部楼层
看目镜玻璃,反光很大,连个镀膜都没有,这做工定位好不了
GMT+8, 2025-5-11 03:40 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Redis On.
