查看: 8848|回复: 7
[家电] 美的油烟机更换LED灯组件
发表于 2021-2-9 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近发现家里的油烟机自带的组灯暗如电筒,发现两组灯都有一部分灯珠坏了!
        美的啊,midea啊,大厂呐,有必要用草帽灯吗?草帽灯本来就不亮,这能省几个成本?完全降低档次,还不如直接留出E27的220v接头,可以适配球泡,但是油烟机自带的LED灯板是专用板,拆装不方便,这不是很坑?
         灯组是卡进去,拆的时候,要沿着缝把灯组撬出来。
       老论坛上也有一些帖子,拆研究了好久,感觉这是美的OEM货吧,帅康也有一款一摸一样结构的,就连灯组的摸具都一样!只是电压不一样。后盖标称12V直流,万用表实测合标!为啥强调这个,因为帅康那款是24v的,虽然摸具一样,电路板还是不同。
       作为数码之家的老司机,没有难倒我的,排出了替换的灯珠板,一款是12V大功率4W灯,4个灯珠串联,每个灯珠是3v 300ma就算低功率跑,可以耐油烟机这类有马达的杂波电路,相对草帽灯寿命很长;另一种能装壳的就是那种3W灯筒板,5630灯珠2并3串,唯一不足就是电压超过额定9v,就算2并最大电流也是300ma,大大高于油烟机150ma, 所以也是安全的。
       原版的草帽灯单颗灯珠额定20~30ma,所以加以电阻限流、分压。
      分别将两种板都接入测试了一下,4w的带动不了,会一闪一闪的。那种筒灯3W的灯板刚刚合适,单珠电压略高3.8v、电流80ma(低于额定150ma)
    考虑灯组的散热不好,往后盖里填充以前从芯片上收集的散热硅胶泥,直到抵住铝板。
      装壳,点亮看效果,哈哈哈,比原装的煤油灯好得太多了。
      拆下2个原装的灯板,实在觉得没啥用!估计那些坏了灯的,找美的厂家换修,每换一个应该不少于50元吧~~~~我这个换下来的原装板20元一对包邮,出给那些有需要的朋友!~~~只需自个换掉坏的草帽灯珠,别的没啥毛病
      当然,原厂件有原厂件的好,就像汽车一样,鸡肋的车灯,是匹配过的!任何改装也许会伤及主板,降低板载器件寿命!我所改装的除了灯珠电压略微超过3.3v,还有结构问题散热有限,其使用寿命未知!好处就是比原装亮多了,改装经验放于论坛共同探讨交流,各位朋友切勿盲目模仿,烧毁电路或直流变压器概不负责~
           需要这一对原装灯板的可以联系我,出给有需要的人...
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
danqrs + 10 歡迎探討
家睦 + 20
发表于 2021-2-9 18:54:34 | 显示全部楼层
我的老板抽油烟机,买回来就换了LED灯板,用的就是筒灯的灯板
发表于 2021-2-9 19:05:44 | 显示全部楼层
直接上个筒灯或射灯
发表于 2021-2-9 19:06:22 | 显示全部楼层
油烟机上全是这种草帽 LED,  有价值的贴子
发表于 2021-2-10 22:56:44 | 显示全部楼层
12V的灯珠板子,不如引出220V改装其它的灯,也方便更换……
发表于 2021-7-5 18:03:41 | 显示全部楼层
:lol:建议补充下基础知识。。。
12V电源和LED驱动横流装置不是一个万一
发表于 2021-7-24 10:59:12 | 显示全部楼层
:lol:我家的油烟机灯珠坏了好多年了 原来没坏的时候就已经是暗淡无比,所以我从来不用!!
GMT+8, 2025-7-23 11:01 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
