查看: 4417|回复: 22
[工仪] 大电流表头电路
发表于 2021-2-14 12:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有坛友想整个大电流表头,我曾经做过,给坛友一个参考吧。
这里用的是霍尔电流集成,比起常见的大电流分流器压降和内阻要小,损耗要低。一手的贵,二手是几元包邮的合适大伙玩玩。
这个用ACS758,型号的后面的150是对应电流,B是双向的意思。其输出是电源的一半为0A。所以用个431垫高2.5V,LM317调整到431的两倍电压给VCC。
7107的表头输入是1mV显示1,所以ACS758的输出足够还要衰减个10多倍。当然你找个某宝的便宜表头,100V且10V以下显示两位小数的也是好用的,只是要找出芯片的输入点。
补充一下,R2是调零,R3是调精度。
参与人数 8家元 +160 收起 理由
965039114 + 20
亲爱的混蛋 + 20
温力口 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2021-2-14 13:12:18 | 显示全部楼层
能不能搞个小电流的、1A以下的,现在玩电池升降压,发现1A以下的测量需求挺多的
发表于 2021-2-14 13:48:33 | 显示全部楼层
零飘解决了吗
发表于 2021-2-14 14:00:21 | 显示全部楼层
感谢邓兄分享! :handshake:
发表于 2021-2-14 16:52:55 | 显示全部楼层
大神就是厉害
发表于 2021-2-14 17:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有直接出数字信号的芯片嘛
比如iic接口的
 楼主| 发表于 2021-2-14 17:48:25 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2021-2-14 13:12
能不能搞个小电流的、1A以下的,现在玩电池升降压,发现1A以下的测量需求挺多的 ...
其实1A以下,用7107的话,直接0.1Ω取样都行吧,压降0.1V,如果嫌大,可以用10mΩ的取样电阻经运放放大个10倍,用常见的仪表用运放OP07精度可以了,就是要正负电压。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
开心的果 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-2-14 17:53:32 | 显示全部楼层
这里没有用到运放,零漂影响一般就霍尔集成和LM317的问题了吧。我实际有做过这个电路,在刚上电是有,在几十秒后就平稳了。调好零的电路,使用也都很稳定。
发表于 2021-2-14 18:32:40 | 显示全部楼层
帮搭个电路看看
 楼主| 发表于 2021-2-14 19:21:20 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2021-2-14 18:32
其实1A以下,用7107的话,直接0.1Ω取样都行吧,压降0.1V,如果嫌大,可以用10mΩ的取样电阻经运放放大个10 ...
好吧一个10倍信号放大器
发表于 2021-2-14 19:45:23 | 显示全部楼层
很巧妙的,实物可玩
发表于 2021-2-14 21:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上卖的电压表那么多,咋没有卖数显电流表的?合体的倒是有,买了没法用,电流表没有生产的?还是、、丶
发表于 2021-2-15 00:22:03 | 显示全部楼层
hall不可靠吧
发表于 2021-2-15 11:23:35 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-2-14 21:14
网上卖的电压表那么多,咋没有卖数显电流表的?合体的倒是有,买了没法用,电流表没有生产的?还是、、丶 ...
电流表就是电压表+电流取样电阻。你个可以根据自己需要自行配置,不需要单独的电流表。
发表于 2021-2-15 18:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-2-15 11:23
电流表就是电压表+电流取样电阻。你个可以根据自己需要自行配置,不需要单独的电流表。 ...
这个机械表头倒是改过,配个刻度盘,改过数显的没改过看着有点难度,电压表倒是有都带自动换量程,怕烧,准确度也不易搞。
发表于 2021-3-14 22:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习学习,好好学习
发表于 2021-3-14 23:36:06 | 显示全部楼层
原来这个器件是这样工作的
发表于 2021-10-31 07:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需求少,可以买电压表并分流电阻改造。
发表于 2021-10-31 07:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-2-15 18:33
这个机械表头倒是改过,配个刻度盘,改过数显的没改过看着有点难度,电压表倒是有都带自动换量程,怕烧, ...
原理都一样,数字表省下改刻度盘了。
发表于 2021-10-31 21:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2021-10-31 07:18
原理都一样,数字表省下改刻度盘了。
这到是,只是数显的,电压表改电流表政不了。
GMT+8, 2025-8-24 06:20 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
