查看: 2615|回复: 10
[电动] 电子负载测试13.7元包邮的12v电动工具座充
发表于 2021-2-16 22:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
13.7包邮的12电动工具座充测试。
发扬了多一颗元件浪费,少一颗元件不工作的,经典能省则省的设计。
工程师也是绞尽脑汁极力精简成本,这个出厂价估计也就8元。
电路没有emc滤波(我国对这个没有强制要求),没有光耦反馈,是初级ic震荡开关恒功率开关电源。
输出电压13.8v,电池电压12.6v,这个压差原因一可以保证正常的充电电流,不会因为电池慢慢充满,压差太小而导致充电电流越来越小;原因二因为电池都有保护板(当任意一节电芯到达4.2v就会切断保护板上面的充电输入),不会充坏电池,而且输出还有一个二极管压降。
此开关电源是恒功率模式,这个大小的开关变压器最大功率也就10瓦,经过用电子负载在电源模式横流模式测试,可以0.8a稳定工作,电流在设置大一点就会进入保护模式,输出电压急剧下降。
转灯电流设计很巧妙,就是一个三极管和电阻,电阻压降激活导通三极管,几分钱的设计。但是也很实用。转灯电流经过测试刚好为0.2a
参与人数 1家元 +15 收起 理由
衡水家维 + 15 原創內容
 楼主| 发表于 2021-2-16 22:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总结:
能用,属于慢充,
如果是2a电池正常要3小时充满。
如果那种便宜几十元一套的电池,容量就1a左右的1个半小时就充满了。
能少就少,能省就省,也就是个慢充。
配合国产大众小厂带保护板的电池问题也不大。就是一个0.8a的充电器而已。
发表于 2021-2-16 22:46:03 | 显示全部楼层
这个底座我把线剪了加个8字接头接220V。上面空的地方掏两个洞接个DC输出口,插电池当12V电源用:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-16 22:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abeng1031 发表于 2021-2-16 22:46
这个底座我把线剪了加个8字接头接220V。上面空的地方掏两个洞接个DC输出口,插电池当12V电源用 ...
你的改造很好,电池充满了也不是经常用在工具上,用这个当转接输出很好,当一个12v电源用
发表于 2021-2-16 23:02:52 | 显示全部楼层
真够省元器件的,我买了两个手电钻原配的充电器,至少元器件比这个多很多,而且还有芯片,不过其中一个没用几下也坏掉了,另一个输出电压才12.9V,充不满电池
 楼主| 发表于 2021-2-16 23:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oness 发表于 2021-2-16 23:02
真够省元器件的,我买了两个手电钻原配的充电器,至少元器件比这个多很多,而且还有芯片,不过其中一个没用 ...
这个怎么说了,这个充电器只能说能用,而且电流小,能安全使用把,充电比较慢。
如果要拿国标3c认证,这个是不符合标准的,但是他又能正常使用。
品牌的充电器都留有余度,电源ic驱动功率管,稳压用431,lm358比较器恒压恒流,单片机判读充电逻辑。品牌电池不带内置保护板不带保护充电开关管,所以保护功能都做在了充电器上。
我也有得伟的快速充电器,20v的,在几年前老论坛上面发过110v改220v。我也有大有的原装20v充电器,也有东城的20v充电器,他们的电池都是直接输出,保护功能都在充电器上面,大有最复杂还有通讯,得伟充电器还监控每节电池电压,东城也是。
发表于 2021-2-16 23:39:26 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2021-2-16 22:59
你的改造很好,电池充满了也不是经常用在工具上,用这个当转接输出很好,当一个12v电源用 ...
当年我的龙韵电钻的座充坏掉之后就是这么个想法,结果电池冒烟了,然后才知道电池充放电是异口的,拆开发现保护板上一个三极管烧焦了,可是看不到型号,然后就是这块冒过烟的电池带我来到了数码之家,可看了好几个龙韵的拆机贴也没有找到同款,代换了各种型号的三极管也都不能充电,最终,干了一个二极管上去居然好了
发表于 2021-2-16 23:43:47 | 显示全部楼层
赏心悦目的装备
 楼主| 发表于 2021-2-16 23:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-2-16 23:39
当年我的龙韵电钻的座充坏掉之后就是这么个想法,结果电池冒烟了,然后才知道电池充放电是异口的,拆开发 ...
你说的那个三极管是一个nmos管,常见的是A1SHB,宝上,4元钱50个,参数是2.3a20v,其实就是一个控制充电的开关管,当任意一节电池电压达到4.25v,保护板就会输出一个关闭信号给这个贴片三极管 切断充电输入。充电器因为电池保护板切断了充电输入,就没了充电电流,就显示绿灯。
这个贴片mos管在很多充电宝电路板上面都有。只要参数一样或者比他大的都可以替换。例如AO3400,丝印是A09T,一样的nmos管 电流还大一倍。
4元钱50个,合计8分钱一个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-17 00:11:28 | 显示全部楼层
doityouself 发表于 2021-2-16 23:52
你说的那个三极管是一个nmos管,常见的是A1SHB,宝上,4元钱50个,参数是2.3a20v,其实就是一个控制充电 ...
大佬,加个好友吧
也懒得拆了,反正能用,现在我基本不用充电器,阳台外太阳能板给电瓶充电,电瓶接恒压恒流升压板给工具电池充电,有个时间继电器设置3小时,不管满不满,3小时后断电
GMT+8, 2025-7-26 11:31 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
