查看: 6046|回复: 11
编程器刷主板BIOS效验不过,请问这是什么问题导致的
发表于 2021-2-17 10:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板是技嘉310   刷能支持67代U的BIOS,以前都是直接进BIOS END 直接升级刷的(以前刷了几片都是R2.0的版本,但这试了2片都是不行 R1.0版本),现在主板是R1.0 升级 都是显示BIOS error,然后我就用 优硕GZUt 38块钱那个,再用夹子 夹主板的16M SPI 试了很多遍都是效验不过,你说如果是夹不稳不到位也不可能几次都是这样夹不到位, 想拆闪存出来刷又怕失去保修,以前我都用这个编程器夹华硕的310主板都可以成功,就是这个技嘉的310 效验不过,请问 这个怎么解决,在不拆闪存出来情况下怎么刷成功,这个效验不过难道真的是我夹子都夹不到位吗?
闪存牌子是GIGA开头的  这个应该不是低压1.8V,是3V的吧
发表于 2021-2-17 11:31:23 | 显示全部楼层
只是刷BIOS 吗。还是修改了什么?
发表于 2021-2-17 11:33:51 | 显示全部楼层
应该bish存储芯片某一个区域opt写保护了
发表于 2021-2-17 12:07:24 | 显示全部楼层
1、擦除时 擦除两遍
2、务必查空完成无误后再写入
3、写入一遍 校验
4、不过的话不清空 直接再次写入一遍 再校验
5、不行的话重复步骤4
 楼主| 发表于 2021-2-17 12:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8343923 发表于 2021-2-17 11:31
只是刷BIOS 吗。还是修改了什么?
bios是修改过了的,
 楼主| 发表于 2021-2-17 12:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2021-2-17 12:07
1、擦除时 擦除两遍
2、务必查空完成无误后再写入
3、写入一遍 校验
我是自动烧录,是自动擦除的
发表于 2021-2-17 12:55:47 | 显示全部楼层
添加处理器微码的时候,由于有些bios空间上的问题,需要先删除原bios里的微码,再添加新的微码,还有有的bios使用内置工具更新的时候有校检,所有提示错误
 楼主| 发表于 2021-2-17 13:21:31 | 显示全部楼层
yzice 发表于 2021-2-17 12:55
添加处理器微码的时候,由于有些bios空间上的问题,需要先删除原bios里的微码,再添加新的微码,还有有的bi ...
有点深奥啊,所以有解决方法吗?
发表于 2021-2-17 13:46:26 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2021-2-17 13:21
有点深奥啊,所以有解决方法吗?
简单点说就是先删除bios里面的处理器微码,然后再添加你需要的微码,要注意大小有没有超出限制,可以用WinHex读取对比一下大小,再不行就只能考虑上编程器刷了
 楼主| 发表于 2021-2-17 14:09:47 | 显示全部楼层
yzice 发表于 2021-2-17 13:46
简单点说就是先删除bios里面的处理器微码,然后再添加你需要的微码,要注意大小有没有超出限制,可以用Wi ...
我就是用了编程器刷 用夹子夹SPI 效验不过啊,我不是发了图片吗
发表于 2021-2-17 14:44:41 | 显示全部楼层
你修改过的和原来的哪里改的不对了,你解开包,看看哪里不对了,大小,还有yzice说了微码。
发表于 2021-2-17 21:59:50 | 显示全部楼层
有些主板不能夹着升级,保修期内找技嘉吧
GMT+8, 2025-8-9 18:25 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
