查看: 3669|回复: 24
[家电] 脱水器弹簧怎么装的
发表于 2021-2-17 17:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣事达洗衣机不脱水,拆开后弹簧不知道怎么装了……
发表于 2021-2-17 17:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个新的拆开看看,,然后多一个备用件:lol::lol:
发表于 2021-2-17 17:52:24 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-2-17 17:41
买个新的拆开看看,,然后多一个备用件
:redheart: 是多2个备用件。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
古路平 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别闹了好不好,这玩艺交流电还是直流电的?
发表于 2021-2-17 18:10:47 | 显示全部楼层
买一个吧,掉下来都是有原因的
发表于 2021-2-17 18:18:53 | 显示全部楼层
买个新的拆开看看,,然后多一个备用件
最好一次性买两个
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆的时侯没注意看,光打开了上盖,下面没拆呢……
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该叫牵引器……:titter:
发表于 2021-2-17 18:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
观察与思考:看看是不是这样?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-2-17 19:42:53 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2021-2-17 18:50
观察与思考:看看是不是这样?
赞一个   应该是这个样子
发表于 2021-2-17 19:48:02 | 显示全部楼层
拆机有风险:lol:
发表于 2021-2-17 21:23:12 | 显示全部楼层
弹簧满天飞啊……
发表于 2021-2-17 22:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了弹簧位置,你还得考虑初始位置,它是个连动机构,还有推扞。
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
观察与思考:看看是不是这样?
不至是弹簧,后面又捡到一个东西……
发表于 2021-2-17 22:20:33 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=456149
第7、8图有这个弹簧
发表于 2021-2-17 22:24:38 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10399
第6图
答案都在本站:victory:
并且是同一个人发的帖子
参与人数 1家元 +12 收起 理由
lijielzj + 12 很有参考价值呢……
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个是一套的,有地方能装上。没拆前是有时能转,有时候不能转。拆开看了看也没啥问题,装好不能转喽!偶尔能转,但方向是反的,折腾半天无果……:cry:
发表于 2021-2-17 22:26:03 | 显示全部楼层
买个新的拆开看看,,然后多一个备用件
你是不是五金店老板2333
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个东西。
 楼主| 发表于 2021-2-18 00:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第6图
谢谢你,正在努力拼装…………
GMT+8, 2025-5-9 03:25 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
