查看: 2223|回复: 17
[家电] 组合音响解码板
发表于 2021-2-18 17:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
        组合音响dvd只能正常播放2分钟,然后就不能播放了,一开机正常播放说明激光头和其它机械部分没有坏,问题出在解码板,然后拆开看做工还可以。
        检查一下发现解码板的两个S8550三极管和旁边的IN4001发烫。后来拔掉解码板所有排线空载,只留解码板电源线还是一样发烫。
        现在就是空载通电1分钟烫得手都不敢碰,不知道解码板哪里有问题,各位师傅帮忙指点一下,谢谢!
发表于 2021-2-18 17:38:00 | 显示全部楼层
正常时两只三极管的温度也比较高,但是“烫得手都不敢碰”就不正常了,可能是解码块或者滤波电容有问题。
发表于 2021-2-18 17:42:18 | 显示全部楼层
摸一摸板上的芯片和贴片电容吧,会发现有发烫的原件,估计有短路的情况
发表于 2021-2-18 17:47:05 | 显示全部楼层
烫得手都不敢碰——温度这么高?
 楼主| 发表于 2021-2-18 17:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-2-18 17:38
正常时两只三极管的温度也比较高,但是“烫得手都不敢碰”就不正常了,可能是解码块或者滤波电容有问题。 ...
检查了所有的滤波电容没发现有短路的
发表于 2021-2-18 17:52:30 | 显示全部楼层
本来就比较烫,应该是和旁边的集成块驱动几个电机的。
 楼主| 发表于 2021-2-18 17:53:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板上的芯片感觉温度正常,没发现温度特别高的
 楼主| 发表于 2021-2-18 18:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机的排线都拔掉一样很烫的,手都不敢按上面摸。手都不敢按S8550上面摸,烫得手撑不住10秒钟
发表于 2021-2-18 18:25:32 | 显示全部楼层
zaabbccdd 发表于 2021-2-18 18:05
电机的排线都拔掉一样很烫的,手都不敢按上面摸。手都不敢按S8550上面摸,烫得手撑不住10秒钟 ...
那就再看看小的帖片电容,另外8550自身击穿也会发烫
发表于 2021-2-18 18:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换两只功率大点的三极管试试,是否原配管功率过小了。
发表于 2021-2-18 20:42:20 | 显示全部楼层
印象中这俩二极管好像是5V变3.3V的电路:lol:
发表于 2021-2-18 22:23:29 | 显示全部楼层
边上两个二极管检查一下,如果是好的,直接把8550两个管子都换掉
发表于 2021-2-18 22:27:50 | 显示全部楼层
哪两个管子发热是正常的,应该就是光头问题,做好记号拧下光头的电位器。
 楼主| 发表于 2021-2-18 22:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
师傅所言不错,初步检查有一个电容两端直通
 楼主| 发表于 2021-2-18 22:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才排查发现有一个贴片电容两端直通了,电洛铁罢工弄不了,不知道是不是这个小电容造成的。
 楼主| 发表于 2021-2-18 22:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点不明白的是,短路的贴片电容为什么就不发烫?望师傅指点一下,谢谢!
发表于 2021-2-18 23:35:21 | 显示全部楼层
zaabbccdd 发表于 2021-2-18 22:52
刚才排查发现有一个贴片电容两端直通了,电洛铁罢工弄不了,不知道是不是这个小电容造成的。 ...
那个你标记的是电感,本来就是通的
 楼主| 发表于 2021-2-19 00:04:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
saul 发表于 2021-2-18 23:35
那个你标记的是电感,本来就是通的
好不容易找到短路的原来是电感来的,哎,失望了
GMT+8, 2025-7-19 21:45 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
