查看: 19138|回复: 68
[家电] 说个养生壶维修经验吧,就是安规电容的事。
发表于 2021-2-19 09:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是现代牌子的养生壶,说杂牌不杂牌,说贴牌不贴牌。
故障是上电后滴滴报警,然后红灯闪烁。看了大佬的经验,都说是逻辑块供电不足,电容导致的,大佬都特严谨,说一般是电容的事。还给出了两个电容的标注。
我还量了安规电容,没看出毛病了,就在别处找,也没搞懂。
最后的最后,下定决心,买了块安规电容,换上,好了。
经验是,量了也不一定是好的,换就对了。
注:当初没买是嫌贵,包邮七八块吧,还怕买了没坏,白花钱。后来买了是有家包邮。
注:
参与人数 4家元 +66 收起 理由
kwq + 18 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2021-2-19 09:56:08 | 显示全部楼层
回头我也把那个坏的拖出来让大佬看下咋修...
发表于 2021-2-19 10:01:55 | 显示全部楼层
谁来说说这种阻容降压的为什么电容这个容易坏
发表于 2021-2-19 10:08:21 | 显示全部楼层
反正先换黄色安规,或深红色的洗轮电容。。。这玩艺质量特别的佛系
发表于 2021-2-19 10:10:27 | 显示全部楼层
因为,这个电容和用电器是串在一起的。交流电加在两端后,起主要耐压的是这个电容器。想象一下:当坝堤受到水的一次次冲刷后,会造成什么结果。
其实不光这个电容,在电路中用来提高功率因数的补偿电容也是很容易损坏的。
发表于 2021-2-19 10:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容特别好找的,一些手电筒和LED灯里头会用电容降压,不过不是安规电容, 是CBB电容,一样能用,就是他俩使用时间不一样,安规电容,用的久一些
发表于 2021-2-19 10:29:55 | 显示全部楼层
只要是用阻容降压的电器,,      换电容就修好的机率非常的高的:titter::titter:
发表于 2021-2-19 10:30:12 | 显示全部楼层
遇到这种问题我一般是看内部空间够不够位置,够的话直接换个5V的电源,改成隔离的
电容坏了还有另一种现象,电器能正常开机,但功能会不定时随机乱跳
参与人数 1家元 +9 收起 理由
云外天 + 9 認真發帖
发表于 2021-2-19 10:35:38 | 显示全部楼层
遇见过这种  不开机     搞几天 最后怀疑CPU  坏的   搞得一头雾水。
发表于 2021-2-19 11:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接自己加5v电源板完事,以后起码不会再因为电容出问题
发表于 2021-2-19 12:27:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2021-2-19 10:10
因为,这个电容和用电器是串在一起的。交流电加在两端后,起主要耐压的是这个电容器。想象一下:当坝堤受 ...
感觉质量好的应该不会出问题吧
发表于 2021-2-19 12:39:30 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2021-2-19 12:27
感觉质量好的应该不会出问题吧
一样,这种充放电对电容寿命影响很厉害。 家里的 电风扇 等使用电容启动的家电,电容也是很容易损坏的。
发表于 2021-2-19 12:54:55 | 显示全部楼层
因为它和一般的滤波电容不同,这种降压电容它上面的电压每秒钟会从接近耐压值的负电压变成正电压50次,每一次电压的极性反转对它的介质都是一次考验,因为每次电压反转都会使介质中的分子电荷在电场作用下运动一次,时间长了,个别区域介质分子连接就会解体老化,因而不能继续承受那么高的耐压就会被击穿。这种薄膜电容有“自愈”特性:被击穿区域的铝箔会因为短路通过的电流而产生大量热量导致金属蒸发,从而使该区域不再导电和短路,因此电容可以继续工作,但是容量就小了一点。这个过程不断重复,最后容量下降到电器无法工作为止。
而一般的工作在滤波状态的电容则上面的电压很稳定,仅有小的波动,所以介质老化会慢得多,电容也就耐用得多。前面一个网友的比喻很贴切,一个大坝里面如果是固定的水位会很坚固,而如果是不停地被水冲刷则会很容易承受不了冲击力而溃坝。
参与人数 3家元 +55 收起 理由
衡水家维 + 15 精彩回帖
阳光使者 + 20 朋友分析的很有道理。
有点不烧 + 20 謝謝分享
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-2-19 13:52:02 | 显示全部楼层
朋友分析的很有道理。
发表于 2021-2-19 14:06:57 | 显示全部楼层
又学到新知识了:handshake:
发表于 2021-2-19 14:07:41 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-2-19 12:54
因为它和一般的滤波电容不同,这种降压电容它上面的电压每秒钟会从接近耐压值的负电压变成正电压50次,每 ...
量过电容没量出问题说明楼主的万用表有问题,炮灰表确定无疑。一般都有衰减
发表于 2021-2-19 15:03:19 | 显示全部楼层
我也有一台开机按键没反应的,死活找不到故障原因,改天换下电容试试。
发表于 2021-2-19 15:30:14 | 显示全部楼层
一些古董电容,用普通万用表测量,容量还增加了。
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:39:52 | 显示全部楼层
哈哈,我也怀疑过cpu坏了,后来想想换这个太费事了,还贵。就放起来了,后来看到一大佬说安规电容量不出来,换了就好了。索性也换个试试。
GMT+8, 2025-7-19 22:39 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
