查看: 3437|回复: 30
[综合] 段码屏PIN焊接式引出脚
发表于 2021-2-19 11:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,新年好!祝牛年大吉!万事如意!
请问,有谁知道段码屏的焊接式引出脚哪里有得卖?最好是*宝。我搜遍了*宝也未找到。
包括“LCD 引脚、段码屏 PIN、段码屏 引出脚、液晶 玻璃电极 ”等各种关键字的排列与组合,都未找到。
有知道的兄弟姐妹烦请告知一声。谢谢!
参与人数 9家元 +180 收起 理由
menwawork + 20 原創內容
x067 + 20
kkdkj + 20 歡迎探討
qrut + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 歡迎探討
moontree + 20
沙漠臭屁虫 + 20
cushion + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-19 11:56:25 | 显示全部楼层
我认识的供应商有,这个有专门的厂家生产的。去1688搜 LCD导针 引脚 好像有一两家
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!--确实有!但量太大,我只要50个.
发表于 2021-2-19 12:21:10 | 显示全部楼层
tb搜“段码 液晶”,就有了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!---还是没有啊!我要的是引脚,.
发表于 2021-2-19 12:23:48 | 显示全部楼层
我用IC插座改过
参与人数 2家元 +16 收起 理由
cushion + 6 精彩回帖
xushu + 10 是个好方法!谢谢!祝牛年快乐!.
发表于 2021-2-19 12:41:47 | 显示全部楼层
这个不是直接焊在电路板上的吗?还有用引出…………
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 您的回答让我感觉我的语文是数学老师教的...
发表于 2021-2-19 13:28:30 | 显示全部楼层
非标件 废液晶屏加热拆或直接铜线弯也可以  需要使用导电胶键合?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 从废液晶上拆下应该可行。用“铜线”自制--.
发表于 2021-2-19 13:36:50 | 显示全部楼层
去1688上搜:LCD 引脚 引针 夹针
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 1688的量太大,而我只要50个......狂汗!.
发表于 2021-2-19 17:55:18 | 显示全部楼层
这个太专业了,估计万能宝也没有的。
而且还有规格不同的,厚度间距材料什么的都不尽相同,需要大批量订制的……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 确实如此!
发表于 2021-2-19 18:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么打板子,要么洞洞板飞线,我也遇到这个问题了…只是还没有动手…
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-2-19 18:17:30 | 显示全部楼层
啥意思?我没看懂呢?!
或者,是我遇到的案例和你的不一样,而我又被我的案例局限住了,所以无法理解你所说的。
请说出你的故事......:lol:
发表于 2021-2-19 18:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2021-2-19 18:17
啥意思?我没看懂呢?!
或者,是我遇到的案例和你的不一样,而我又被我的案例局限住了,所以无法理解你所 ...
我也有这种屏,然而引脚跟普通的洞洞板孔距明显不合适,也就是说想玩这玩意儿要么画板子打样,要么洞洞板飞线出来所有的引脚…
 楼主| 发表于 2021-2-19 18:28:11 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2021-2-19 18:22
我也有这种屏,然而引脚跟普通的洞洞板孔距明显不合适,也就是说想玩这玩意儿要么画板子打样,要么洞洞板 ...
哦!明白了。我的是光有屏,没有焊脚,原先的是斑马纸。但年代久远,斑马纸坏了。我在想着给它加上PIN脚,再焊到板子上。
发表于 2021-2-19 18:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2021-2-19 18:28
哦!明白了。我的是光有屏,没有焊脚,原先的是斑马纸。但年代久远,斑马纸坏了。我在想着给它加上PIN脚 ...
找个导电橡胶条,刻一块板子然后想办法压住,实在不行好像可以用导电漆还是导电胶一根一根黏上去,记得坛友里好像有这么操作的,除非是必修不可,不建议这么玩太耽误时间了…要不然还是重新买一块玩吧…
发表于 2021-2-19 19:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这种吗?引脚数不一样,这片11脚,楼上的是12脚的。
背面有驱动集成,没查过引脚功能。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!亲爱的坛友啊,我要的是引脚,不.
发表于 2021-2-19 19:20:26 | 显示全部楼层
我建议直接选用成品而不是买引脚自己去接。关键是这怎么接是个问题。:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 这个真好接,就是搞不到引脚。.
发表于 2021-2-19 21:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种屏也有一块。
发表于 2021-2-19 22:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝(段码液晶屏)
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!哥,我要的是引出脚,不是屏!.
发表于 2021-2-19 22:05:32 | 显示全部楼层
太小众了,淘宝少
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!新年好!
发表于 2021-2-19 22:08:36 | 显示全部楼层
这种引脚一般都是出厂的时候就固定在屏上的,这种屏一般坏了就报废了,维修价值不大,所以没有配件。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 熱心助人!祝新年好!
发表于 2021-2-21 17:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是我我就拆旧的,或买屏回来拆.如果你的屏真得值得抢救一下的话.
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xushu + 10 关键是急用的时候从哪找拆的去?.
GMT+8, 2025-7-23 03:02 , Processed in 0.795602 second(s), 28 queries , Redis On.
