查看: 21106|回复: 25
[家电] 铜线氧化的实际影响有多大?
发表于 2019-4-8 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备将6平的单芯铜线直接接进电表(费了不少功夫供电所的才同意)。感觉接线柱和铜线实际接触面挺小的。有点担心没几年就氧化了,供电所的老板可不好说话。
氧化了,通过电流的能力应该不会大幅下降吧?像铝那样表面一层致密氧化层。
很多家庭的主线好像很多年都没动过,很多电线接上去就用一二十年没换。
还有闸刀这些,我感觉瓶颈就在这些接头上面,哪怕16平方的电线意义也不太大啊。
发表于 2019-4-8 11:48:45 | 显示全部楼层
单芯铜线不进水的话很难氧化的:lol:
发表于 2019-4-8 11:57:22 | 显示全部楼层
那就用金线吧:lol:
发表于 2019-4-8 11:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有专用电表冷压端子
发表于 2019-4-8 12:03:03 | 显示全部楼层
氧化主要是多芯的比较害怕,因为多芯很容易进水受潮,由于多芯线材很细,氧化后断裂以及线芯之间氧化物发热。
单芯的一般不容易有问题的。
发表于 2019-4-8 12:30:47 | 显示全部楼层
我们这电表都是用冷压端子接的。
发表于 2019-4-8 12:31:41 | 显示全部楼层
接触面积小你弯两下再塞进去
发表于 2019-4-8 13:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺丝一般是平头,上紧挤压后接触面积其实还是比较大的,接触面也不容易氧化,除非特别潮湿。
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:23:01 | 显示全部楼层
jtxch 发表于 2019-4-8 11:48
单芯铜线不进水的话很难氧化的
好像放久了光泽就没了 有点发暗
发表于 2019-4-8 14:04:53 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2019-4-8 13:23
好像放久了光泽就没了 有点发暗
没光泽没事,黄金放久了都会没光泽,铜氧化了会出现绿色的銹,出现绿色的銹才算是开始腐蚀了!:lol:
发表于 2019-4-8 14:51:25 | 显示全部楼层
螺丝顶住的部分是不会氧化的,除非线材不合格是回收铜。
发表于 2019-4-8 16:07:59 | 显示全部楼层
楼上正解   我们日常维修拆下螺丝发现  螺丝压住的部分 还是光亮的  不会氧化  只有接触空气的部分才黑
发表于 2019-4-8 18:57:13 | 显示全部楼层
接线柱和铜线实际接触面小的话  将铜线对折,确保螺丝压得地方接触面大
发表于 2019-4-8 19:42:13 | 显示全部楼层
铜即使表面氧化,颜色变暗,接触电阻也不会增大太多,暗红色氧化铜是非常薄的一层。只要压的紧就行,表面的薄氧化层会压出新的接触表面。其实并不需要多大的接触面积,平常家里的负荷,达到30A的时候都不多,大多数人家是在10A以下。哪怕接触面积只有1平方毫米,接触压力足够的话,也完全没有问题。
发表于 2019-4-8 20:44:58 | 显示全部楼层
金属材料都会被氧化,时间长短的问题,即使用金线也一样。铜线一般用之前先把表面打磨一下去去氧化,在螺丝压紧就可以了。
发表于 2019-5-12 21:04:46 | 显示全部楼层
关键还是看氧化程度,氧化理论上来说肯定有影响,只是程度不严重,这种影响可以忽略不计而已
发表于 2019-5-12 21:31:40 | 显示全部楼层
一直觉得螺纹紧固的不靠谱,热胀冷缩后会松
发表于 2019-5-12 21:58:11 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿,换金线,可以定期请金店的活计来给翻新清洗:titter::titter:别影响我看电视哦。
铜线可能做清洗翻新不够功夫钱。
要么把线头对折塞入,要么使用冷压端子压实了,形成个长方形界面,这样拧好后接触面积大点
 楼主| 发表于 2019-5-13 00:56:02 | 显示全部楼层
apple5050 发表于 2019-4-8 19:42
铜即使表面氧化,颜色变暗,接触电阻也不会增大太多,暗红色氧化铜是非常薄的一层。只要压的紧就行,表面的 ...
线不够大的情况下,为何总是容易烧接线柱呢?
发表于 2019-5-13 09:56:54 | 显示全部楼层
原因还是接触电阻。线细的话和接线柱的接触面积就小,而且不容易压紧。电流大的情况下,接点发热就大。热源在接线柱的接触点上。线的散热条件相对好一些,所以烧掉的不是线。如果电流足够大,线也能烧掉。
GMT+8, 2025-8-19 03:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
