查看: 9116|回复: 9
[家电] 飞利浦RQ1150剃须刀更换电池
发表于 2021-2-20 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个海淘的1150剃须刀使用了好几年了,我几乎每天都用。
电池基本上也老化了,没用几次,剃须刀就亮橙色灯提示电量低了。
网上找了一下是14500的锂电池,某多多买了一个,原来的是680maH,买到的是850maH的。
但是分离拆解非常麻烦。
虽然只需要拆一个螺丝,但是内部都是多个卡扣设计,犬牙交错。
想彻底的无损拆开非常困难。当然也许有高手可以无损拆开。
后来断了几个卡扣,勉强拆开了。
换电池很容易,电烙铁加热2个焊点就可以了。
这是拆开后的零件和用到的工具。
换好电池后,先装进充电座,可以正常充电。
完成后我评价一下,
这个是防水设计,内部电路板还是黑色的防水垫圈,确实不会进水。
但是其它设计的不太好,拆解复杂,我个人感觉没有必要。
而且如果是简单的设计,多出来的空间完全可以换成18650的电芯,
这样容量可以超过2500maH。
另外充电器的线绝缘材料大约是可降解材料。
和苹果的一个德性,都已经自然剥落了。
还有这个剃须刀已经至少有2次提示要更换刀网了,
但是实际我从来没换过,刀头和网子都挺好的。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-20 11:56:26 | 显示全部楼层
原来也是用锂电池的吗?但大多是用镍隔或镍氢电池的,我的就是,不能直接调换。
发表于 2021-2-20 12:20:07 | 显示全部楼层
原配电池也是3.7V的吗?
 楼主| 发表于 2021-2-20 12:29:53 | 显示全部楼层
elamd 发表于 2021-2-20 12:20
原配电池也是3.7V的吗?
是的,原来就是14500的锂电池
发表于 2021-2-20 12:59:22 | 显示全部楼层
btywan 发表于 2021-2-20 11:56
原来也是用锂电池的吗?但大多是用镍隔或镍氢电池的,我的就是,不能直接调换。 ...
飞利浦高端的剃须刀都是锂电池的!我现在正在用的就是1180+自己换的RQ12+!
发表于 2021-2-20 18:06:55 | 显示全部楼层
我现在用的就是1180日版,就换过刀网,其他都好。
发表于 2021-2-20 18:19:36 | 显示全部楼层
感觉还是双头的好用,三头的用不习惯……
发表于 2021-9-27 21:34:43 | 显示全部楼层
我也是双头的,现在还坚挺可以用。不行了再来换电池
发表于 2025-1-2 21:43:50 | 显示全部楼层
同款,按键有点破裂了
发表于 2025-1-6 08:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原装的是sony的吧,
GMT+8, 2025-7-21 16:32 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
