查看: 2916|回复: 7
[电源] 拆了个可调电阻
发表于 2021-2-20 20:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个升压板,挺好用的,不小心输入电源正负极接反了,看到可调电阻旁边冒烟了,结果不能调电压了。
拆开看看,东西太小不好拆,都搞坏了。
这是卖家的图,拆下来之前忘拍照了。
103  10K的
里面是齿形的,旋转螺丝带动齿形轮转动就可以调整电阻阻值了。
这么小的东西里面还挺复杂。
找了个10k电位器换上试试
焊的很丑
输入电压3.9V
输出电压5.04V
输出电压14.76V
凑合上了。
调压板2块多,就是玩。
参与人数 3家元 +24 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
hongo + 6 原創內容
nokia5320 + 8
发表于 2021-2-20 20:39:27 | 显示全部楼层
原来如此,沙发
发表于 2021-2-20 22:03:29 | 显示全部楼层
看上去多圈电阻几乎为了低价走量,齿轮变成回收料,接触片好像是铁的。我网购的XL6009多圈电阻经常出问题,不敢带负载调电压,以免可调电阻故障导致电压突然升高烧负载,一般空载调电压,问题不大的多圈电阻刺小孔注入一小滴万能润滑剂,最好是电路板和触点专用清洁剂,齿轮断齿失灵的多圈电阻只能更换,尽量买一些参数相同多圈电阻备用。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
爱要曰出来 + 5 認真發帖
发表于 2021-2-20 23:07:38 | 显示全部楼层
电源接反了为啥把可调电阻给烧了?啥原理?
发表于 2021-2-20 23:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头次见里面的样子,手上也蛮躲这类电阻,就是没坏:lol:
发表于 2021-2-21 00:56:02 | 显示全部楼层
看来明天我得把我那些这路玩意拿磁铁吸一下了
发表于 2021-2-21 06:48:50 | 显示全部楼层
是你让我了解了内部结构
发表于 2021-2-21 08:41:29 | 显示全部楼层
焊的不错。本身耗损大吗?
GMT+8, 2025-5-12 04:41 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
