查看: 8897|回复: 11
[Other] initio inic6081乱点就然好了
发表于 2021-2-21 09:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  捡了个金胜维盘,不识别。拆开主控inic6081,搜一番写着拆颗粒或丢某鱼。于是短接看看,显示竟然是PS3111,什么鬼啊。
板子
然后下了PS3111的量产。
颗粒信息。
默认配置点开始报错。提示没有FW。然后看信息随手点了个FW。
固件写入完成后还是量产失败,但是盘刷新显示了20M盘,第一次是没有的。直接挂盘出盘了。又一次蒙了什么鬼。
数据竟然没被清零?????大神解释解释。如果和我一样的朋友可以试试我的方法。盘里面数据完好。
发表于 2021-2-21 13:04:55 | 显示全部楼层
这估计就是假死吧/重新复位恢复了:lol:不过可能也是有点不稳定了才会导致这种假死
 楼主| 发表于 2021-2-21 15:08:52 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-2-21 13:04
这估计就是假死吧/重新复位恢复了不过可能也是有点不稳定了才会导致这种假死 ...
有可能,我估计固件肯定没刷成。否则不会原参数都在。难道短接量产可以复位固件?:lol:
发表于 2022-5-9 15:26:11 | 显示全部楼层
你这是刷新了固件,资料当然还在.
里面好几个选项!
发表于 2022-9-25 22:45:24 | 显示全部楼层
我也有一个主控是6081的硬盘,按你方法试试。
发表于 2022-11-8 19:13:02 | 显示全部楼层
厉害了  瞎子碰到死耗子
发表于 2022-11-9 08:48:28 | 显示全部楼层
我也有个坏的,按这方法试试看看行不行
发表于 2023-2-20 19:11:57 | 显示全部楼层
刷新固件而已,自然有资料.你全盘擦写再开试试!
发表于 2023-6-2 12:14:33 | 显示全部楼层
楼主是直接接SATA开?还是转USB?
发表于 2023-6-2 22:30:34 | 显示全部楼层
卧槽,试你妹,害我换了固件,找不回来了乱教
发表于 2023-6-4 00:31:19 | 显示全部楼层
这个我记得好像是2258XT的马甲
发表于 2023-11-3 16:42:03 | 显示全部楼层
我的主控上直接被打磨了
GMT+8, 2025-7-10 01:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
