查看: 1150|回复: 0
[产品] 好物也亲民 酷冷至尊推出TUF Gaming特别版MasterAir MA410Pta shi san r...
发表于 2019-4-8 13:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ROG 玩家国度与 TUF 特种部队是华硕众多民用产品线当中的两个极端,一个以普通人难以承受的高价格以及多到爆炸的附加功能为卖点,另一个则以相对平易近人的定价和超凡的品质把控为主打特色,两大产品线都依靠他人难以复制的鲜明特色而赢得了无数消费者的喜爱,而在赢得大批忠实粉丝同时,不满足于现状的华硕再接再厉,从去年开始携手众多同行,共同开创全新电竞特工TUF Gaming 子品牌(又称品牌联盟),和以往不同,该品牌只专注于电竞外设,并且所有加入到TUF GAMING 联盟当中的盟友都可以自己的渠道来销售产品,唯一要求是所有产品必须采用联盟统一的黄色信仰灯+军事迷彩涂装外观设计,然后价位要尽量做到亲民,并且质量不能比玩家国度和特种部队系列差太多。
作为最早与华硕确定合作关系,同时也是动作最积极的盟友之一,酷冷至尊在参加完年初的 CES 大会后,就以最快速度将其中的重点展品之一 MasterAir MA410P TUF Gaming Edition 提上了量产日程,并于近日在全球多个国家同步发售。
据了解,这款定价 5180 日元的单塔风冷散热器采用纤薄不干涉结构设计,正常情况不会与 CPU 周边的内存和供电部件发生打架情况,并且在拆装过程中也更容易够到固定螺丝。用料部分,标配四根φ6mm“Continuous Direct Contact 2.0”(CDC 2.0)热管,加大加宽的铜底座吸热面积比前代增加了45%,结合原厂 MasterFan 120 Air Balance RGB 静音大风力风扇可轻松将各主流桌面级 CPU 的发热控制安全红线之内,不仅如此,这把风扇还支持使用华硕 Aura Sync 神光同步软件或自带控制器来任意改变灯光颜色、闪烁效果及转速。
其他技术规格方面,风扇工作转速在650至2,000 rpm±10%之间、最大风量66.7 CFM、静压2.34 mm H2O,运行噪音6至30 dBA,寿命 MTTF 16 万小时。 自带扣具可用于 Intel LGA 2066/2011-v3 / 2011/1151/1150/1155/1156/1366,AMD AM4 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 / FM2 + / FM2 / FM1 平台。
散热片尺寸W116×L60×H158.5 mm,总尺寸为W129×L84×H158.5 mm,散热片部分重量为420 g,保修2年。
在这款纯风冷散热之外,酷冷至尊还在同一天发布散热能效更胜一筹的 MasterLiquid ML120L RGB TUF 一体式水冷散热器,设计风格维持不变,位于风扇和水龙头内的灯光也支持使用华硕 Aura Sync 软件或随带的控制器来定制颜色和发光模式。核心部分由一把 MasterLiquid ML120L RGB 风扇与专利双层低流阻水冷头组成,可在冷排体积有限的情况下实现接近于更大尺寸型号的优异温控能力。与 MasterAir MA410P TUF Gaming Edition 同款的风扇转速 650 — 2000 rpm±10%、风量 66.7 CFM、风压 2.34 mm H2O、噪音6 — 30 dBA、MTTF 160000 小时。
全铝冷排大小 157×119.6×27 毫米、风扇大小 120×120×25 毫米、一体式水箱子大小 80.3×76×42.2 毫米,水泵电机寿命 7 万小时、最大噪声低于 17 dBA。散热器自带扣具兼容主流 Intel LGA 2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1156/1366、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 平台,建议售价 8900 日元。
GMT+8, 2025-5-8 00:25 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
