查看: 3020|回复: 16
[电源] 传说中的诺基亚,拆正宗老货10V 诺基亚适配器,空载耗电为哪般。
发表于 2021-2-22 17:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
久不在江湖,江湖依然有他的传说,拆10V 诺基亚适配器,空载耗电为哪般。正宗老货10V 诺基亚适配器
使用中感觉发热 ,已测试耗电,空载1.1W
换个12V适配器空载情况
轻微带载也没变化
咱这诺基亚,空载1.1W ,什么问题。。。
这样使用已经很久了,诺基亚仍然是诺基亚
固定螺丝好长
拆开看看,正宗的产品
sanyo 三洋高压电容,防爆纹也很牛。。。
水泥电阻 ,电感
变压器全封闭
铜散热片
肖特基二极管
输出是电话线口 。。。
背面整流桥
NEC的光耦
30是个电感?
输出有电位器,可以微调电压
应该很多年的老货了,以前一直当12V的适配器使, 9V用他 ,12V也用他 。。。
请教 :为什么空载耗电大呢 ?
完毕 ,谢谢欣赏 。
参与人数 5家元 +96 收起 理由
福源人 + 20
温力口 + 20 看到这大块的散热铜片,就知道这功耗不小了.
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
马扎了撒 + 16 謝謝分享
发表于 2021-2-22 18:10:31 | 显示全部楼层
只有有专用芯片且没有光耦的这几年的电源的空载功耗才很低
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 知识啊,熱心助人
发表于 2021-2-22 18:10:48 | 显示全部楼层
原装进口赛尔康的。空载耗电大,原因是因为当时的技术限制,电源的效率比较底下,用的是高压三极管作开关管,输出用的是快速二极管,现在用的都是肖特基二极管,效率更高,当然还有更电源的方案也有关系的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 知识啊,熱心助人
发表于 2021-2-22 18:12:46 | 显示全部楼层
陛下准备用这个温控器做什么用?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 用于车载冰箱温控
发表于 2021-2-22 18:28:21 | 显示全部楼层
我赶紧拔下了老  诺基亚适配器
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
发表于 2021-2-22 18:28:23 | 显示全部楼层
没有空载对得起那么大一个水泥电阻?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-2-22 18:44:08 | 显示全部楼层
看来这老诺基亚 ,还是没有故障。。。空载1.1W是正常 。:lol::lol::lol:
发表于 2021-2-22 18:54:08 | 显示全部楼层
输出有电位器,可以微调电压——这个功能很高级!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 9V 12V通用
发表于 2021-2-22 19:27:05 | 显示全部楼层
这种功率表对适配器空载测不大准(空载功耗不大), 显示又是有功功率。
用表测空载电流看看,对比几个的差异。
输出用快速二极管要比肖特基在市电处的电流大一倍。我特意测过带同样1A的负载。不过空载时增加不大。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
潜隆 + 8 明天测一下试试
发表于 2021-2-22 19:53:49 | 显示全部楼层
头次见到10伏诺基亚电源,我买的诺基亚6120手机电源标注5伏,实际空载6伏不发热,可能是电源芯片已经完善跳周期调制,手机充电的时候电源工作在PWM定频空占比调制限流状态。其它USB电源给6120手机充电,需要配根当初挺贵诺基亚充电线,USB鼠标头里面有限流稳压升降压电路,其它充电线无法充电。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
发表于 2021-2-22 20:06:00 | 显示全部楼层
所以当年好一段时间都是400mA充电电流,估计这种空载小一点。。。
RCC大电流型号可能空载是比较大。。。
诺基亚的充电头不是恒压的,电压与电流负斜率关联的,好像手机会根据空载和带载压降比率来控制充电的电流。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
发表于 2021-2-22 20:31:07 | 显示全部楼层
进口的做工用料就是好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
发表于 2021-2-22 21:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到这大块的散热铜片,就知道这功耗不小了!如果西施还活着,相信现在也是个老妇人!现在随便一个18岁的都比她强。。。。。:lol::lol:
发表于 2021-2-22 22:00:44 | 显示全部楼层
铜散热片是很奢侈的,现在铝的居多
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-2-22 22:57:43 | 显示全部楼层
老产品了,当年的技术就是如此,没办法,科技是发展的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
潜隆 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-2-23 13:40:27 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-2-22 21:53
看到这大块的散热铜片,就知道这功耗不小了!如果西施还活着,相信现在也是个老妇人!现在随便一个18岁的都 ...
廉颇老矣,尚能饭否,这个工作稳定性还不错 ,比杂牌好 。。。
:lol:
发表于 2021-3-6 11:01:25 | 显示全部楼层
看起来是全分立器件结构,空载功耗不怎么正常,这功耗都快赶2上工频牛了,重点检查输出二极管和绿波电龙。以前我有个MP4送的充电器5V2A的空载都测不出功率,也是没有IC的方案,所以你这个肯定有问题
GMT+8, 2025-7-25 19:11 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
