查看: 2951|回复: 0
[可穿戴] 轻便易用的锻炼装备,随时随地快捷健身,咕咚智能跳绳体验
发表于 2021-2-23 12:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳绳应该是很多人都用的健身器材,跳绳运动相比于其它常见的跑步、健走,并不需要多少空间,室内也可以进行,并且锻炼的强度也更大,不需要太长时间,就可以获得非常可观的健身效果,所以在天气和健康环境较差的时候,算是一种很有性价比的健身选择。
前段时间我也入手了一款咕咚的智能跳绳,普通的跳绳一般只能根据经验进行锻炼,对于具体的健身数据基本无从把握,这款智能跳绳就很好的解决了这个问题,可以通过内置的传感器识别跳绳的各种数据,然后同步到咕咚APP上面作为参考,并且在跳绳上面也有可以查看数据的数显屏幕。
这款跳绳的包装设计比较简约,里面提供的东西也比较多,包括了跳绳的两根手柄,以及一根长3米的跳绳,外加收纳袋、说明书等配件。所以在使用之前,我们需要先将这个跳绳组装起来,这一步并不复杂,说明书介绍的很详细,而且跳绳本身的长度也很容易了解,能够适应不同年龄段的用户。
和传统的跳绳相比,这款智能跳绳本身在结构上也有很多创新,比如它采用了360°万向轴承,这样在使用中,甩绳会更加的顺畅,不容易卡壳,同时使用中也没有什么噪音,室内使用会更加适宜一些。此外在手柄部分,这款跳绳也加入了双霍尔传感器。
作为智能跳绳,数据记录当然是比较重要的一项,通过这种双霍尔传感器,搭配咕咚独有的智能算法,就可以更加准确的对跳绳的次数、力度进行测量,绊绳、误转等情况都可以倍轻松识别,从而更好给我们提供参考的数据。
当然了,为了记录使用中的数据,跳绳的主手柄上面也内置了电池,具体来说是容量60mAh的锂电池,续航能力还算不错,充电接口则是Micro USB,平时这款智能跳绳可以通过蓝牙连接手机来同步数据,即使电池没电了,当然也不影响跳绳的正常使用,只是无法记录和同步数据而已。
普通的跳绳为了更加耐用,通常会采用比较厚实的绳子,由此造成跳绳本身比较重,操作起来不够灵活,而咕咚这款智能跳绳,则是采用了耐磨不易断的7股7芯加粗钢丝绳,并且在外面包裹了一层耐磨PU,由此可以获得结实耐用的特性,并且风阻系数更小,甩动时候更快且不易打飘。
平时我们用这款跳绳的时候,可以主手柄通过上面的定制FSTN高清显示屏来查看锻炼的数据,跳绳时跳绳会记录个数、时间等内容,屏幕上面可以实时显示出来。实际使用中,通过这个屏幕,可以了解到跳绳的蓝牙连接、电量剩余等情况,用起来更加的方便。
当然了,作为一款智能跳绳,它也提供了一些比较专业的课程,我们能够从咕咚APP上面找到,可以用来提高我们的耐力,并且需要减肥的朋友也能从中得到很多帮助,使用这些课程或训练的时候,只需要把跳绳通过蓝牙连接到手机就可以了,然后就能通过视频来学习和训练。
一般使用当中,咕咚这款智能跳绳的轻便应该是很多朋友刚开始用时的最大感受,我们在锻炼的时候只需要专注于跳跃就可以了,手腕部分得益于万向轴的高灵敏性,基本不需要特别的关注,由此也减轻了手腕的负担,每次跳绳之前,只要是连接到了手机咕咚APP,都可以很清楚的记录到数据。
对于需要减肥的朋友来说,咕咚这款智能跳绳无疑是非常实用的一款健身器材,只要量力而行坚持一段时间,按照相关课程和训练的操作进行,应该很容易就可以取得一定的成果。而且相比于普通的跳绳,这款跳绳的计数更加准确,并且日常携带也比较方便,遇上节假日也可以带上,随时运动一下,保持良好的健身状态
参与人数 1家元 +5 收起 理由
guangqu + 5
GMT+8, 2025-7-25 18:52 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
