查看: 2982|回复: 18
请问角磨机电池测试没有电压,但是接设备可以正常使用!
发表于 2021-2-24 01:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我有个新角磨机电池测试没有电压,但是接设备可以正常使用!如果我想把它做个转接器输出13.8V或12V应该怎么搞????
发表于 2021-2-24 08:25:01 | 显示全部楼层
测量一下,设备上有没有对应的识别电阻之类的东西
发表于 2021-2-24 08:45:30 | 显示全部楼层
超过量程了,孩子。你把直流电压档打到200档才能测36V的电压。
发表于 2021-2-24 08:49:11 | 显示全部楼层
很显然你的万用表图三档位用错了。:lol:
发表于 2021-2-24 08:49:42 | 显示全部楼层
明白人:lol:
发表于 2021-2-24 08:52:11 | 显示全部楼层
除了一些需要精确知道数值的地方,还是喜欢指针表
发表于 2021-2-24 08:52:14 | 显示全部楼层
左右才是正负极,你也量错端口了
发表于 2021-2-24 08:52:41 | 显示全部楼层
请转到200V档
发表于 2021-2-24 09:10:25 | 显示全部楼层
先把万用表弄明白再来!
发表于 2021-2-24 09:17:49 | 显示全部楼层
表都不会用的人,这得多萌新啊。先学学怎么用表吧,电池容易炸。
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:02:35 | 显示全部楼层
我打到了200;600都是一样显示
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:04:31 | 显示全部楼层
200;600都试过,显示一样哦:dizzy:
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:07:01 | 显示全部楼层
可能,回头把角磨机拆了看看,谢谢
发表于 2021-2-24 16:27:16 | 显示全部楼层
cwyun 发表于 2021-2-24 12:04
200;600都试过,显示一样哦
看看表笔插在了什么孔位?然后用200v档。
发表于 2021-2-25 18:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎呀,没仔细看图片,没动脑子:cry:原来只是超过量程:tongue:
发表于 2021-2-25 21:10:35 | 显示全部楼层
很多电动工具电池保护板都是这样的,接负载信号后电压就正常了断开负载30秒左右就变低压了,比如良明18V灯款不使用7V左右接负载或者按压开关电源恢复正常,
发表于 2021-2-25 21:15:55 | 显示全部楼层
转接器输出13.8V或12V,加降压版直接接在电池组正负极,就是电路板B+  B- 两个接口右上左下
发表于 2021-2-26 13:51:55 | 显示全部楼层
尜邦脆 发表于 2021-2-25 21:10
很多电动工具电池保护板都是这样的,接负载信号后电压就正常了断开负载30秒左右就变低压了,比如良明18V灯 ...
不对,反正我手上的电池  不管接不接工具都可以输出正常电压
品牌的欠压保护都在主机里
发表于 2021-2-26 23:06:51 | 显示全部楼层
品牌的欠压保护都在主机里 ...
我手上只有良明新款带灯款是降压存贮,良明旧款跟无灯款是标准电压,里奇百得田岛工匠电池也是标准电压
GMT+8, 2025-5-11 01:58 , Processed in 0.514801 second(s), 10 queries , Redis On.
