查看: 4120|回复: 9
[电动] 请教南威锂电冲击钻主轴间隙问题
发表于 2021-2-24 21:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手购入南威48vf无刷锂电冲击钻一个,发现主轴间隙有些大。用手捏住卡头上下使劲,主轴有明显晃动,客服说正常。第一次使用锂电冲击钻,不是很明白,大家给个建议。
发表于 2021-2-24 22:15:32 | 显示全部楼层
:titter: 退货是不错的选择。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
古路平 + 30
发表于 2021-2-24 22:25:41 | 显示全部楼层
如果主轴同心左右晃,是不正常。 但是上下有间隙(相对于墙面)是为了冲击功能吧:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-24 23:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-2-24 22:15
退货是不错的选择。
便宜没好货
发表于 2021-2-24 23:14:16 | 显示全部楼层
冲击钻肯定会有些间隙,因主轴要前后做冲击动作。如果晃动很大的话就有问题了
发表于 2021-2-24 23:20:42 | 显示全部楼层
主轴有间隙怎么了  你把钻头插进钻头夹里 钻头不是也有晃动  而且上下左右前后 都能晃动 :titter::titter:
发表于 2021-2-25 20:05:24 | 显示全部楼层
有间隙很正常,只是大小的问题,这个个人判断起来就不好说了,除非有专门的仪器。业余条件下只能与其他工具对比参照一下,超出允许值、晃动比较严重的话才属于质量问题吧。
发表于 2021-2-25 21:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电电钻本身就晃动 三功能因为要冲击 晃动会更明显一点 不好判断你说的明显晃动有多明显 建议电钻还是不要三功能 我当时买了个里奇为了功能多 买了带冲击的 明显不如后面买的平钻同心度好 三功能就别讲究同心度了 就算开始好 捶捶也就不好了
 楼主| 发表于 2021-2-26 22:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junjieguohui 发表于 2021-2-25 21:25
充电电钻本身就晃动 三功能因为要冲击 晃动会更明显一点 不好判断你说的明显晃动有多明显 建议电钻还是不要 ...
感谢你的提醒。
发表于 2022-6-20 09:14:07 | 显示全部楼层
我的富格三功能间隙也很大
GMT+8, 2025-7-23 13:08 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
