查看: 3965|回复: 0
创维DT741非高安3798MV300芯片第三方优化刷机固件分享
发表于 2021-2-25 14:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件介绍:
1、不带ROOT权限,适用于创维DT741非高安3798MV300芯片。
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
刷机教程:
1、准备好一个品牌8G大小的刷机U盘,U盘必须是没有做过任何操作系统启动盘功能的单一分区FAT32格式的U盘;
2、注意闪存类型,复制配套3个文件,emmc、recovery.img、update.zip刷机包
复制到U盘根目录下,盒子接网线,继续盒子ip(盒子与电脑,接同一个路由器或者光猫);
将U盘插上盒子
3、进入系统设置-其他设置-连续右键打开USB调试 ,开启adb
4、打开adb工具软件;
adb connect ip 连上机顶盒
adb shell 输入以下命令
(1)EMMC闪存机顶盒刷机方法1,分别输入如下命令:(注意空格)
cd /mnt/sda/sda*
dd if=recovery.img  of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷固件包即可。
(2)EMMC闪存机顶盒刷机方法2,分别输入如下命令:(注意空格)
cd /mnt/sda/sda*
进入设置,本地升级,选择D
固件下载地址:
提取码:3n8d
发表于 2024-5-29 09:14:15 | 显示全部楼层
没有用啊  我的dt741都没有系统设置选项
GMT+8, 2025-7-26 03:23 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
