查看: 17455|回复: 70
IBM X3650M4 550瓦电源改13.8V及风扇改造
发表于 2021-2-26 00:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源改电压简单,改风扇麻烦,需要点动手能力,风扇有转速监测,转速达不到会保护,想改静音风扇需要用脉冲发生器骗过检测电路
文字水品差,请直接看图:
1.启动
2.改电压,vr201换成10K可调,连着vr201右下引脚的电阻去掉并短接
3.买个建准的磁悬浮风扇,2线的即可,买个ne555的脉冲发生器,原风扇4线的,红黑线接风扇,黄线接脉冲发生器的输出,蓝线不用,世界安静了
改完的成品,见笑了,求砸M币:lol::lol::lol:
另外友情提醒下,拆机换风扇时请充分放电,小心高压点击
参与人数 3家元 +80 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
tmdc111 + 50 謝謝分享
发表于 2021-2-26 01:38:01 | 显示全部楼层
运气比较好,没有弄保护,可以到13.8 V  .
发表于 2021-2-26 02:45:38 | 显示全部楼层
我2个这种电源都是风扇出问题导致检测不到风扇反馈信号10秒后亮黄色故障灯没输出电压。ne555的脉冲发生器选择那种合适?
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:37:39 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-26 02:45
我2个这种电源都是风扇出问题导致检测不到风扇反馈信号10秒后亮黄色故障灯没输出电压。ne555的脉冲发生器选 ...
可以,电位器反时针旋转到头即可,如果不合适可以改电容容量调整脉冲频率
发表于 2021-2-26 13:08:29 | 显示全部楼层
感谢分享,看来我单纯的加电阻的想法是不现实了,这么改完的话风扇的转速可以支撑大功率工作时候的散热么?
发表于 2021-2-26 13:19:57 | 显示全部楼层
NE555正确接法。
发表于 2021-2-26 14:17:46 | 显示全部楼层
着模块不错可以选择频率。
发表于 2021-2-26 15:06:49 | 显示全部楼层
谢谢,非常使用
:lol:
 楼主| 发表于 2021-2-26 15:18:03 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-26 13:19
请问这样供电可以吗?
可以,但是你线接错了,555板子上的out接黄线,风扇板上的蓝线悬空即可,没必要买带占空比的,哪种普通的足够骗过检测电路了
发表于 2021-2-26 16:23:34 | 显示全部楼层
nomos 发表于 2021-2-26 15:18
可以,但是你线接错了,555板子上的out接黄线,风扇板上的蓝线悬空即可,没必要买带占空比的,哪种普通的 ...
哦。没注意搞错了。谢谢提醒。
发表于 2021-2-26 20:47:45 | 显示全部楼层
Z牛啊 这都可以 搞起来
 楼主| 发表于 2021-2-26 21:58:50 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2021-2-26 13:08
感谢分享,看来我单纯的加电阻的想法是不现实了,这么改完的话风扇的转速可以支撑大功率工作时候的散热么? ...
我试过改风扇电压,用3r33把风扇降压到5V可以正常工作并pwm调速,但是原配的4028风扇即使工作在低速也有很大的轴承噪音,我看了4028风扇就没有低速的,低速4020的风扇用原机的pwm又不能启动,我改这个电源主要是供给车台使用,负载非常低,最大电流不会超过15A,电源冰凉,至于高负载暂时没有测试,一般电台也用不到这么大的功率
发表于 2021-2-26 23:00:59 | 显示全部楼层
很实用的改装教程。请问坛友:改电压后,调整范围有多大?
 楼主| 发表于 2021-2-27 00:39:18 | 显示全部楼层
没具体测,因为我只需要13.8
发表于 2021-3-1 20:55:29 | 显示全部楼层
哥,改装电源遇到问题了。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=238577&extra=
 楼主| 发表于 2021-3-3 20:43:06 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-3-1 20:55
哥,改装电源遇到问题了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=238577&extra= ...
你的风扇没12V输出?我就直接接的风扇12v,接主输出12V肯定不行,在保护板上找12v,要找那种黄灯状态下有输出的12v
发表于 2021-3-3 20:46:56 | 显示全部楼层
nomos 发表于 2021-3-3 20:43
你的风扇没12V输出?我就直接接的风扇12v,接主输出12V肯定不行,在保护板上找12v,要找那种黄灯状态下有 ...
2台都是这样,风扇插座没12V输出才不转的。
 楼主| 发表于 2021-3-3 21:05:25 | 显示全部楼层
找老板换啊
发表于 2021-3-3 21:06:07 | 显示全部楼层
金手指都粘锡了还能换?我都不好意思开口。
 楼主| 发表于 2021-3-3 21:11:07 | 显示全部楼层
要不查查风扇周边电路,先把风扇修好
GMT+8, 2025-9-7 16:57 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
