查看: 5514|回复: 19
[另类] 请教摩托车启动电池
发表于 2021-2-26 09:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备搞组摩托车启动电池,电芯买的A123 18650铁锂拆机货,4串7并,总容量在7A(如果电池没虚标的话),保护板100A,目前电池拟采取0.1X8的纯镍点焊两层,不知这样是否能满足大电流需求?有搞个的兄弟麻烦指点指点。
电动车电池搞过几组,那个是大单体,比较好焊接,这18650块头太小,电极用烙铁不好焊接。没整个点焊的,担心大电流抗不住。
发表于 2021-2-26 09:28:18 | 显示全部楼层
我的摩托车一个也开不了一次,到想开时就没电,要充电,所以我也想弄一个,只是不知如何入手,迟点找老兄请教一下。 :lol:
发表于 2021-2-26 09:29:40 | 显示全部楼层
搞过7A大单体4串铁锂,也是拆机的。没装保护板,用了半年,一切正常,后来摩托车卖了,后续不清楚了
发表于 2021-2-26 09:32:58 | 显示全部楼层
要是我就把电池焊接好充满电,不要密封电池,接上启动接线,按着电启动来回启动个10次或者若干次,然后摸摸焊接处的温度,能接受再封起来。我的踏板一年骑不到10天,用的淘汰下来的电动车电瓶,不用了就拆下来放车库里 ,没事充充电。锂电池没有好的保护板感觉不保险。
发表于 2021-2-26 09:36:46 | 显示全部楼层
直接用脚登,用啥电瓶
 楼主| 发表于 2021-2-26 09:52:41 | 显示全部楼层
samjml 发表于 2021-2-26 09:32
要是我就把电池焊接好充满电,不要密封电池,接上启动接线,按着电启动来回启动个10次或者若干次,然后摸摸 ...
谢谢,准备这么试下,
网上查了下纯镍过流能力,0.1X8的大概在14A,两层应该能满足要求。
发表于 2021-2-26 10:20:20 | 显示全部楼层
既然烙铁焊接,那就直接上铜丝,用镊带是方便点焊而不是烙铁焊接,你也可以买螺丝柱26650电池,1安时1块钱,5安电池也就5元,2并4串比原来铅酸电池还小一圈.
发表于 2021-2-26 10:26:18 | 显示全部楼层
摩托车启动电机350w,电流30A,启动电流会更大一些,7A的容量,需要10C的电池才行吧
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:01:24 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-2-26 10:26
摩托车启动电机350w,电流30A,启动电流会更大一些,7A的容量,需要10C的电池才行吧 ...
这个必须的
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:04:16 | 显示全部楼层
乱世小蝴蝶 发表于 2021-2-26 09:29
搞过7A大单体4串铁锂,也是拆机的。没装保护板,用了半年,一切正常,后来摩托车卖了,后续不清楚了 ...
以前骑50小车时搞个跟你类似的,螺丝连接,装了保护板,启动问题不大,现在买不到了,
发表于 2021-2-26 11:13:17 | 显示全部楼层
我的摩托车一年也用不到几天.电池就放坏了...脚踏有时好使有时抽风..难搞.....看高手怎么处理
发表于 2021-2-26 11:19:32 | 显示全部楼层
骑得多地话就别搞锂电了,铅酸的够用了,骑得不多地话卖了算了....
发表于 2021-2-26 12:13:04 | 显示全部楼层
26650铁锂,卖家帮点成3并4串的,回来后用200W的烙铁在镍带上并上一条2.5平方铜线,,两端引出线用6平方的,,没用保护板,,,一年多了除去假期,天天开,,正常工作
发表于 2021-2-26 16:41:43 | 显示全部楼层
tsangr 发表于 2021-2-26 09:28
我的摩托车一个也开不了一次,到想开时就没电,要充电,所以我也想弄一个,只是不知如何入手,迟点找老兄请 ...
不常用就是超级电容好使用
发表于 2021-2-26 17:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有烙铁的话给你个最好的方案 可以点焊一遍 然后镍片镀锡 也可以镍片上面辅助一根铜线 这样好用 我组电动车电池组主输出都是镀锡加铜条
发表于 2021-2-26 21:02:43 | 显示全部楼层
a123就是大电流放电的吧
发表于 2021-2-27 00:32:01 | 显示全部楼层
4串32650裸奔用2年了
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:57:04 | 显示全部楼层
wpll 发表于 2021-2-26 21:02
a123就是大电流放电的吧
是的,至少20C,虽然是拆机的,但这个电池确实比较耐用。
发表于 2021-3-2 09:30:19 | 显示全部楼层
用铁锂电池4串可以不用保护板,如果长时间不使用,要经常充充电
发表于 2021-3-2 11:42:57 | 显示全部楼层
半年前某鱼入手4节A123 32113铁锂电池,卖家焊好了均衡板和铜线耳,装到LP的100C踏板上。启动干脆利落,就是怠速会低一点,红绿灯会熄火,至今没出问题。
GMT+8, 2025-9-23 07:42 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
