查看: 2100|回复: 10
[综合] 用手边的元件做一个小夜灯
发表于 2021-2-26 10:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        利用手里有的元件做一个夜里用的小夜灯。晚上起夜挺黑的,就想做个小夜灯,手里有的东西,就做了一个,不是太亮晚上够用了。
    元件用是一个电容(223)一个整流桥,一个2K-3K的电阻,还有一个电容6.8U的,三个发光二极管。上几个图片。用功率计测不出来,用表测,大约1.6ma左右。做两个这个电阻用的可能 是5K的,没有那一个2K的亮,
发表于 2021-2-26 10:34:04 | 显示全部楼层
晚上也得挺亮的
发表于 2021-2-26 10:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单粗暴,效果还是不错。
我一般用手机充电头来改。
发表于 2021-2-26 10:50:32 | 显示全部楼层
这种瓷片电容耐压挺低的,没有标示电压值的耐压是63V,一般情况下是不标注的,当心击穿:lol:
发表于 2021-2-26 10:56:23 | 显示全部楼层
和插线板指示灯的方案一样
给家里电源插线板做几个驱动大幅降低指示灯功耗
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=215105
(出处: 数码之家)
发表于 2021-2-26 11:15:03 | 显示全部楼层
电阻要不要用1W以上的?
发表于 2021-2-26 20:05:11 | 显示全部楼层
有创意,这个外壳用的不错。
发表于 2021-2-27 03:17:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
223那个耐压多少能顶住吗?整流后电压多少?那个贴片电容耐压有要求吗?
发表于 2021-2-27 07:45:20 | 显示全部楼层
我用充电头,灯珠加电阻,就是体积比较大
发表于 2021-2-27 11:25:53 | 显示全部楼层
支持小制作,小制作更见心意,哈:loveliness:
发表于 2021-2-28 01:37:23 | 显示全部楼层
充电头+小米随身灯+带开关的插座面板(开关控制插座)完美解决:lol:
GMT+8, 2025-7-19 10:20 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Redis On.
