查看: 6608|回复: 0
灵活耐用的出行利器,轻松装下日常所需,多特GIGA通勤背包体验
发表于 2021-2-27 15:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时出门的时候,要是能有意见轻便好用的双肩包的话,那么即使路上需要带的东西比较多,出行的时候也会非常轻松。我们在选择背包的时候,一般都是更看重其使用上的表现,包括容量、受力等方面的表现,如果装卸物品的时候也能非常方便,那就应该是一款合格的双肩包了。这段时间我就在用一块叫做DEUTER GIGA的通勤背包,感觉比较舒服,确实是个物有所值的小装备。
多特DEUTER本身是一家来自德国的品牌,德国产品的做工和质量应该是大家都很信赖的,虽说产品价格起步也会比较高,但如果是和同价位的产品相比的话,显然德国货通常会更胜一筹。之前用的背包一般是百元左右的入门产品,舒适度和设计的合理性都比较潦草,这次这款DEUTER GIGA则是由金测评提供的,用过之后发现确实贵得有道理。
这次到手的DEUTER GIGA是黑色款,看起来比较低调,更适合日常通勤、出差使用,这款背包本身有8种配色,选择比较丰富,有适合不同体型的尺寸,这件标准款是48x32x18cm的大小,自重870克左右,其中笔记本仓可以装下15.6寸的笔记本电脑,同时里面还有很多小隔层,能够装很多日常用品。
这款背包由外到内有三个主要的仓位,其中最外层是放一些小件和常用物品的位置,带有三个小隔层,并且拉链的范围比较大,这样装载和卸下各种物件的时候会更加的方便,这个最靠外的仓位,除了可以放置一些常用的物件之外,在出差或是出游的时候,也放下一些琐碎的小东西。
DEUTER GIGA的中间层空间也不少,足够装下一件羽绒服,而且这个位置也配备了两个小隔层和一个大隔层,因为空间比较大,所以功能上面也就更加的灵活,可以根据自己的需要进行安置,出差出游的时候就是装一些常用的衣服,日常通勤的话,可以放一些书本文件。
最内侧就是主仓的位置,带有一个电脑保护层的设计,就是前后两边都有海绵垫,平时背包遇到碰撞剐蹭,或者是掉落的时候,也会对电脑起到一定的缓冲作用。另外这个位置也加入了一个小隔层,可以放一些电脑的配件,像是充电器、电源线或者鼠标之类。
因此总体看来,DEUTER GIGA的空间分配比较合理,并且容量也非常大,达到了28升,很容易根据需要进行调整。另外在细节上面,除了有电脑保护层之外,这款背包也采用了YKK拉链和搭扣,这使其对使用环境的耐受性更强,拉链不容易因为过冷过热的天气损坏,搭扣也可以顺滑开合,同时耐用性很强。
另外在背包整体的面料上面,DEUTER GIGA是采用了210D加厚尼龙面料,具有耐磨的特性,这也让这款背包显得更加耐用,同时通过面料上的图层,也实现了不透水的特性,这样日常使用中会获得类似防泼溅的效果,偶尔淋雨影响不大。
平时背这款包的时候,多特的Airstripes气柱背负系统会对舒适性起到很大的改善作用,通过DEUTER GIGA背包的这种气柱式设计,以及人体工学肩带的配合,可以使空气在背部自由流通,兼顾通风效果以及背包和背部的紧密贴合,因此可以让背负更加稳固,同时长时间使用中也不易出汗。
实际使用中,只要调整好背包的背带、胸带以及腰带,就可以很轻松的背负DEUTER GIGA出行,相比很多同类的产品会更加的省力,而且卸下背包时也很顺手,同时得益于这款背包三仓位+多隔层的设计,放置和取用各种物品也很方便。
总体来说,DEUTER GIGA在日常使用中,确实可以给我们带来很多便利,而且质量上也比较强,相对来说更为耐用,可以适应多种天气环境,长时间使用中也能够确保足够的舒适度,如果平时通勤时需要携带很多物品的话,那么这款背包应该会非常合适,此外平时出游的时候,只要合理利用背包里的空间,也很容易装下我们日常所需的各种物品。感谢金测评提供的体验机会。
GMT+8, 2025-7-23 03:40 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
