查看: 6103|回复: 19
[家电] 请教浴霸灯太暗了,怎么可以搞一下?
发表于 2021-2-27 20:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗手间的灯是浴霸的,平常洗漱觉得太暗了,看上去是不是LED的?可以单独换Led还是整个灯一起换?
问五金店说是没有单独的灯可以换。
发表于 2021-2-27 21:14:52 | 显示全部楼层
集成吊顶。拆一片加装一个平板灯,不行就拆两片,加一个300×600的平板灯,亮度包你满意。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 21:36:18 | 显示全部楼层
吓一跳,还以为是250WX4浴霸灯还觉得太暗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-27 21:51:54 | 显示全部楼层
cpz0520 发表于 2021-2-27 21:14
集成吊顶。拆一片加装一个平板灯,不行就拆两片,加一个300×600的平板灯,亮度包你满意。 ...
英雄所见略同...
发表于 2021-2-27 22:11:07 | 显示全部楼层
这种LED灯确实不行,热风也不行,现在我都换成灯泡的了
发表于 2021-2-27 22:14:10 | 显示全部楼层
久仰久仰……
发表于 2021-2-27 22:39:18 | 显示全部楼层
同意,拆开换灯条太麻烦了,最简单还是加装平板灯,不过没法加线的情况下只能和浴霸的照明并一路一起控制了。
发表于 2021-2-27 23:58:52 | 显示全部楼层
九块九包邮的平板灯挺好,一个不行就两个…
 楼主| 发表于 2021-2-28 06:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我去查一下平板灯去,电只能和现在的灯一起了
发表于 2021-2-28 07:00:54 | 显示全部楼层
改造还不如另加个灯
发表于 2021-2-28 07:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种确实不好用
发表于 2021-2-28 08:40:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换灯条还行,我换过几次,扣板拆下来,在地板上再拆灯条换好,
发表于 2021-2-28 10:05:36 | 显示全部楼层
这种风暖不好用,我也重新换浴霸灯了
 楼主| 发表于 2021-2-28 22:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘿,冬天不用,暖气给力!
发表于 2021-3-1 09:47:49 | 显示全部楼层
家里还是那种四个大灯泡的,够亮,也暖和,这种的没用过,实在不行直接某宝买灯条加上,不过如何解决防潮就不知道了
发表于 2021-3-1 10:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上很多替换灯板,有长条形的有圆形的,几块钱一个。
发表于 2021-3-1 15:00:57 | 显示全部楼层
确实暖风没有辐射快 辐射是不受方向影响 亮了人体就是暖的
暖风必须对着吹 靠加热浴室内空气 再传给人体 偏了就不暖
2#说得对 换平板灯最快
想换光源的话, 这个灯板应该是电源和暖风分开的,  买吸顶灯的 功率大点的灯条 连电源换进去就比较亮了
发表于 2021-3-1 15:34:32 | 显示全部楼层
silentnook 发表于 2021-2-28 22:13
嘿,冬天不用,暖气给力!
刚开始的时候,如果站的稍微距离远一点点,吹在身上反而感觉是冷风、、、、
发表于 2021-3-1 16:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是两边各加了一个平板灯,就是在坛子优惠购里卖的,效果还可以主要是简单省钱啊
发表于 2021-3-2 00:03:09 | 显示全部楼层
得看牌子吧,我都用暖风吹头发,LED也很亮,比我300*300的还亮:lol:
GMT+8, 2025-9-15 05:53 , Processed in 0.436801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
