查看: 2232|回复: 14
[电脑] 关于PC电源、显卡风扇噪音如何处理?
发表于 2021-3-1 13:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟手里有一些老机子 这两天试一下 这风扇动静这个大啊 有嗡嗡的跟拖拉机似的 还有滋滋的 跟过电流似的 自己用机油试过 但是不好使 敢问各位大佬 如何清理风扇让噪音消失?
发表于 2021-3-1 13:37:03 | 显示全部楼层
换双轴承的会好点,关键是安装,不能松,否则晃动了就会有噪音
发表于 2021-3-1 13:39:21 | 显示全部楼层
拆下来清理灰尘能缓解
发表于 2021-3-1 13:53:46 | 显示全部楼层
旁边开个拖拉机,以毒攻毒:lol:
使用轴承的风扇就好多,如果能不用风扇更好,比如液氮降温
发表于 2021-3-1 14:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我电脑普通用途,没散热大户,风扇清灰加油后接在5V电源上,耳朵贴近才有声音。
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:56:27 | 显示全部楼层
请教一下 普通的pc电源自己能换双轴承么 我不太懂这个双轴承
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:57:21 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2021-3-1 13:39
拆下来清理灰尘能缓解
清灰了 也浇油了 没什么大用。。。还是嗡嗡的响
发表于 2021-3-1 15:01:52 | 显示全部楼层
原来是静音的话,那么是风扇磨损了,或许要更换了
发表于 2021-3-1 17:45:22 | 显示全部楼层
当然可以换啦,尺寸一致的X宝上搜就行了
发表于 2021-3-1 18:03:32 | 显示全部楼层
最好是换一个
发表于 2021-3-2 14:52:06 | 显示全部楼层
有一种东西叫做机油。。。。。。。
发表于 2021-3-5 08:56:11 | 显示全部楼层
轴承磨损了,上机油没用,换一个ok。也可以串个70-100欧、2W电阻降速
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:58:35 | 显示全部楼层
大佬 上机油确实不好使 我没明白 风扇就是一个扇叶顺出来一段线 怎么串电阻呢。。。
发表于 2021-3-5 22:26:57 | 显示全部楼层
jskr002 发表于 2021-3-5 10:58
大佬 上机油确实不好使 我没明白 风扇就是一个扇叶顺出来一段线 怎么串电阻呢。。。 ...
电源线正极剪短接个电阻上去就可以了
 楼主| 发表于 2021-3-6 09:42:40 | 显示全部楼层
qinxuebing 发表于 2021-3-5 22:26
电源线正极剪短接个电阻上去就可以了
:praise:懂了
GMT+8, 2025-8-26 07:16 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
