查看: 8718|回复: 8
[家电] 蒂欧尼便携冲牙器不出水 请问应该如何处理?
发表于 2021-3-2 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了大约一年多的网购冲牙器,力度还可以,就是最近不出水了,USB充电正常,放电也不快,按开关后,马达哗哗的响,就是不出水。如果把机器倒过来,会有一点水喷出来。
拆机看,没有明显漏水,胶管也没有堵塞,不明白为啥不出水。拆机直接接水箱,看到水只会顺胶管提升几厘米,进不到水泵里,似乎是吸力不够。但打开水泵看着正常,没有明显破损。请问应该如何处理?
发表于 2021-3-2 11:47:09 | 显示全部楼层
检查下水泵橡胶部分密封有没有问题
 楼主| 发表于 2021-3-2 13:04:37 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2021-3-2 11:47
检查下水泵橡胶部分密封有没有问题
打开看了下,还是柔软的,感觉没有老化。有没有可能是马达转速不够?但切换档位,有作用,声音大小都不同
发表于 2021-3-2 15:35:47 | 显示全部楼层
检查活塞和进水单向阀
 楼主| 发表于 2021-3-3 08:37:44 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-3-2 15:35
检查活塞和进水单向阀
活塞进出正常,单向阀,应该算单向片吧?还有弹性的
发表于 2021-3-3 20:40:58 | 显示全部楼层
伞齿打滑伞齿打滑伞齿打滑
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:07:32 | 显示全部楼层
cycjcq 发表于 2021-3-3 20:40
伞齿打滑伞齿打滑伞齿打滑
打开防护罩,通电能看到非对称齿盘在转,里面的润滑油也还够,盖起来看不到是否正常动,如何确认呢?
发表于 2021-12-18 08:44:18 | 显示全部楼层
单向薄片老化导致的!!这个薄片寿命就只有使用6个月!压力大的冲牙器不适合用薄膜单向阀!我们九幽兰冲牙器采用的是不锈钢弹簧+不锈钢钢珠,做单向阀,品质和寿命大于绝大多数品牌冲牙器!!
发表于 2021-12-18 15:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面泵水的地方漏气,上点油就好。我也有个,上点油就好了。我的那个后来上下连接卡口坏了。我偷点LP马油抹的。
GMT+8, 2025-7-13 15:22 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
