查看: 13343|回复: 23
电信500M带宽跑满多少M算正常
发表于 2021-3-2 15:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电信500M带宽跑满多少M算正常,,
我的手机无线连接速率是433M,实测只能跑到200M左右,,这和无线路由和手机性能有关
有线实测只能跑到550M左右
发表于 2021-3-2 16:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的300m  跑到32m一秒
发表于 2021-3-3 12:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是路由器无线不行,你这200兆速度看起来是手机支持866路由器只开了40频宽。我没有500兆宽带。但试过5G手机5G网络5GWiFi开热点(低端机433mbps)接入端手机实测能跑350mbps左右(手机卡ambr限速524Mbps 5G手机直接测速能超500mbps),这就说明你的问题了
发表于 2021-3-3 12:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补图注意我ip和延时,这是手机热点,不是宽带。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
f7077447 + 2 歡迎探討
发表于 2021-3-3 18:32:19 | 显示全部楼层
500M有线跑550没问题了。
wifi问题跟运营商没啥关系了。
发表于 2021-3-4 21:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不明觉厉,这个倒是没有注意过,我联通100/200兆,光猫千兆口出来就是极路由B52千兆路由,再分给几个百兆路由。也没试过跑满。
发表于 2021-3-5 22:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这没用,你下载个大点的文件(电影或者游戏),看看真实的下载速度。
发表于 2021-3-5 23:15:50 | 显示全部楼层
可能是手机Flash瓶颈了
发表于 2021-3-6 20:46:17 | 显示全部楼层
测试软件这事只能参考一下了,测试速度贼JB快,实际下载速度指不定是啥样子。
发表于 2021-3-28 15:17:31 | 显示全部楼层
应该在550兆左右才正常
发表于 2021-4-12 16:18:50 | 显示全部楼层
wifi问题跟运营商讲也没有用的,就是叫你要买个路由
发表于 2021-4-12 19:05:13 | 显示全部楼层
我觉得运营商没问题。自己换WIFI。
发表于 2021-4-12 19:22:35 | 显示全部楼层
正常都是能跑满速的
发表于 2021-4-13 16:43:21 | 显示全部楼层
工信部规则:实测速率是协议带宽的90%以上为合格。
发表于 2021-4-13 20:30:51 | 显示全部楼层
不要用无线测速,有线较准。ER5200G2加电信500M。
发表于 2021-4-14 08:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿平板试试 记得有人说过手机一般都是单天线的
发表于 2021-4-19 22:25:49 | 显示全部楼层
62.5M吧。不是mbps哦。
发表于 2021-4-20 11:18:42 | 显示全部楼层
我这是500M的
发表于 2021-4-20 12:17:30 | 显示全部楼层
竟然梅州有千兆宽带,表示联通现在用百兆宽带
发表于 2021-5-11 21:55:22 | 显示全部楼层
不是手机一般单天线,是垃圾荣耀祖传单天线
GMT+8, 2025-5-8 23:49 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
