查看: 3027|回复: 13
[其他] 试修豆浆机拆下的防水开关20201011
发表于 2021-3-3 00:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201011 周日 晴天
    早上7点50,饭刚做好,正准备吃,电话来了,问我是不是修电器的,我说是,
    他问我什么时候来,他在我门口等着呢,我说还没吃饭呢。那边笑笑,挂了。
    我吃完饭,8.08,赶紧收拾来门市,到门市不到820,开门,无活,
    接着看手机,打发时间,无聊啊,期间修了3个豆浆机的防水开关,
    难怪泡酒精没用呢,这玩意真防水,酒精根本进不去,
    它比6x6的开关厚重,大不少,但是腿兼容,从上下接缝处用小1字凿开。
    尽量别破坏4根天柱,以便无损恢复,开始2个都不同程度的毁了3根以上的天柱,
    第四个完美撬开,都保留着,这上盖里边只有按钮帽和一个软胶垫,手感舒服些,
    也避免上面的按钮直接压在下面的黄膜,导致破膜,那就不防水了,
    然后,下部分被一块黄膜遮蔽,完全防水,用刀片撬掉黄膜,尽量别破坏,
    下部又是一个黑色的圆盘中间带凸起的小东西,像什么呢,像药碾子,
    又像小雷音里困住大师兄的那玩意,这其实就是普通6x6按钮的按钮帽的一部分,
    在这里,是承上启下的关键,用来传导力,再往下就是鼓膜一样的锅仔片了,
    下面的结构,跟6x6开关一样,中间一个金属点,两边俩金属等号
    (就是离得远点,看着这3个东西像氖泡的符号。)
    这就是锅仔片连接的开关触点了,都比较脏,不知道为什么,你都防水了,怎么还这么脏呢,脏从何来?
    第一个拆开的,下面本身就脏,刮干净,再看锅仔片里边,锅里边,中间竟然像一个触点,
    那么一块厚厚的黑东西,刮了半天才掉,还以为是个触点呢,这么厚,不过电在所难免。
    清理干净装上,逐层恢复,用胶水粘回,修复成功,完美,
    第二个拆开,锅仔片整个的被绿了,小心刷锅,也算干净了,再清理触点,装回去,‘’
    这个只有一个天柱没断,所以转动180°装回去,补一点胶水固定,就OK,
    第三个,因为有经验,小心翼翼的拆装,4根柱子都没断,完美的直接拽出去的,
    如法炮制后,重新组装,垂直用钳子一压都压到底,
    3个开关用了前后不到十分钟,都修复了,再赶上豆浆机,用得上了。2020年10月11日09:23:46
    一上午无活,切割视频,还发现若干坏了的视频
    (都是U盘被格式化导致的后遗症,可惜了的那些成系列的视频,坏一个就不连贯了,
    毛病是不能拖曳,因为坏在后半截,有的甚至几分钟的视频只有开头1分钟左右,
    后边全黑,万幸只是少数,所以挨个视频切割后进行检查很重要)
    一上午将最后剩下的100个改名,并且进行编辑,
    12点多了,东边理发店的女的来,说她那锅插上线通电里边嘎嘣嘎嘣响,另一个锅没事,
    她怀疑是线口那边的事,又不拿线来,这位也是一百个不着急,
    前几次给她修,换一个开关啊,什么的,都是,放下就不管了,
    反正我也不能给送回去,就耗着吧,后来我找线试试,
    果然,有轻微的金属移位的声音,断电照样有,说明很可能是里边的加热管和铝已经分开了,
    或者热胀冷缩导致的位移摩擦,这玩意没治,拆开查看很简单的锅,没有保温那个温控的,
    山货,装上吧,没治,反正能用就用,不能用就扔。没好办法。
    中午回家,下午2点10分躺下,看看俩视频,2点20了,突然电话响,
    以为是早上那个打电话的,结果,是女声,广东的,说是让我参加什么股票交流群,
    我说不玩股票,对那玩意没兴趣,那边又来一遍
    (看来是机器,人没这么没羞没臊的,八成是听不懂我的意思,按程序又放一遍对策。
    我直接挂了拉黑,然后进入免打扰,可算能睡一会了,又想起U盘里没任务了,
    这一百多个视频(昨天处理的128个,加上今天这100的前一半,差不多小200个可以倒回电脑里了,
    免得再格式化丢了还得白干,顺带领点任务,毕竟还有3000的视频没处理呢,任务艰巨啊,
    于是,双向传输,这边传着,又躺下了,这时候已经2点38了,迷迷糊糊的,
    老爷子又进来,抱着一个扁盒子问我又买了什么,我说没往家买东西啊,
    (你老不给领取,我往家发有嘛用,上次那4.1的夜视灯,26号就到了,
    可是人家都认领了,咱还没收到,让你去门口看看,去了几次也没有。我只能退款了)
    这个时候才2点53,合着我一中午就没闭上眼。
    这盒子外边缠着3横6纵大黄胶带,他光拆就拆到3点多了,十多分钟后才拆开,
    里边是药盒子,一扁盒子的药,是给他自己买的,说是3900多的药,
    你说你的药,折腾我干嘛!唉,这个月,我还是收不回我那1500来。
    3点来门市,无活,玩,看视频,没劲。2020年10月11日16:12:57
    大概18点10左右吧先进来个娘们,抱着个电压力锅肉色主体加白色镶边的外壳,
    进来了,刚说着电压力锅报E4,后边就进来一位,是上午那女的,修4灯锅的,
    我给她锅,让她放心用,就这样,锅里边的管热胀冷缩位移,没事。
    打发走,然后看这个格兰仕E4故障,我网查是上盖里边的线断了,
    可是,这锅是上盖分开的,没线啊,于是,只好试机,结果,线还不合适,
    又是那种品字形口底部多个朝天杵的JJ的设计,我的线不合适,她回去拿线,
    一去十几分钟,我只好继续编辑视频名字,眼看没几个了,
    这是下午编辑完上午剩下的那些后,又找了102个视频编辑名字,明天上午突击剪切。
    结果还剩下几个的时候她回来了,差不多得十分钟靠上。
    拿来线还有他闺女的微信,说E4跟压力调节开关有关,
    她笑笑,说也是随便查来的我差点以为她闺女是合字,并肩字。
    我只好瞎修吧,拆开锅,发现压根没热过,试机的时候加热一两分钟后就E4,
    可是,这1000W 的锅,1分钟也摸不得啊,一点不热啥情况,于是奔继电器,
    果然,继电器焊点冷开焊,开关的点位置虚一圈,也不黄也不黑,就是虚焊,
    拆下通电12V测继电器正常,又装上,然后查板子上还有几个RC的件虚焊的脚也补焊
    (都是穿过去勾腿焊的,其实这点裂纹虚未必影响,为了安全吧,是吧,
    然后测磁钢的线过来是131K,正常,测压力开关,真不通,
    心中窃喜,故意绕开,胡乱查一气,最后拆下压力开关,清理触点后,测试,通了,
    嘿嘿嘿,这个功劳不能让她闺女领了去,不然,回头算账不好说,得显得咱费劲了,
    她那点提示只能算是微末之计。
    于是,装回压力开关,装回底部白塑料腰,拧螺丝装底板,OK,
    测试一下960W以上,一点水做到停止,没出E4,很正常,压力正常,完全正常,
    交付,收20¥没二话,直接给钱,抱起锅,我开门打发走。
    今天也算是有个活。她抱着往东去了,估计是东边小区的。2020年10月11日18:47:05
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-3-3 06:43:32 | 显示全部楼层
呵呵,这也算沙发吗?
发表于 2021-3-3 09:26:22 | 显示全部楼层
你这天天弄的是啥视频啊
发表于 2021-3-3 09:49:57 | 显示全部楼层
E4线断是电饭煲温控,这个是压力锅~
发表于 2021-3-3 14:19:37 | 显示全部楼层
laoku 发表于 2021-3-3 09:26
你这天天弄的是啥视频啊
估计楼主是运动相机第一人称视角视频,甚至还有穿戴式三轴稳定器,我买过500元手持式三轴稳定器,固定自行车慢慢骑不太理想,最后还是绿色版Mercalli后期防抖软件效果好。楼主无损分段视频ShanaEncoder设置视音频复制数据流,然后打开视频分段模式,对电脑要求不高,缺点有些视频会出现色块错误,需要换成编码模式转换,AAC加H264编码分段模式需要好点电脑配置。楼主防水开关可以试试先加点万能润滑剂应急修复,最好是塑胶帽密封防水开关模块。
发表于 2021-3-3 14:24:33 | 显示全部楼层
这次总算坐了个板凳:lol: 3900块钱的长生不老药..要要要,切克闹,煎饼果子来一套
发表于 2021-3-3 15:35:52 | 显示全部楼层
又错过老哥的沙发位置了,可惜了:titter:
发表于 2021-3-3 22:41:30 | 显示全部楼层
3900的药,老爷子真舍得花钱。。。就没办法管管了吗,这样糟蹋钱你们都不心疼?
发表于 2021-3-4 10:34:07 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2021-3-3 06:43
呵呵,这也算沙发吗?
哈哈,您这沙发  一坐 半年 没坐上,坐上 就 下不来。。。
发表于 2021-3-4 10:34:53 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-3-3 22:41
3900的药,老爷子真舍得花钱。。。就没办法管管了吗,这样糟蹋钱你们都不心疼? ...
开心就好,劝不住。。。不信 大夫,只信药。。。信骗子,就像小品说的,缺少 家庭 温暖 的 老人 。。。悲哀
养生,续命 ,只能听 正经  中医科班 大夫
发表于 2021-3-5 11:52:07 | 显示全部楼层
修鍋做鬥爭,努力賺20塊錢。
发表于 2021-3-5 15:39:36 | 显示全部楼层
你这天天弄的是啥视频啊
两个人演的视频,场景简单,一个珠滑圆润,一个老奸巨猾!
发表于 2021-3-6 10:45:33 | 显示全部楼层
哎 怎么说呢 正规医院的医生也扛不住保健品  再说现在有些小诊所医生自己也卖保健品。就更不用说药店了
发表于 2021-3-14 11:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实太能花钱了
GMT+8, 2025-5-14 21:22 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Redis On.
