查看: 978|回复: 0
[业界] 京东云第二代自研云服务器4月将上线
发表于 2021-3-3 14:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:IT之家
京东科技旗下京东云发布了新一代自研京东云服务器,将于 2021 年 4 月上线。
第二代京东云服务器的设计理念源于京东自有大规模云数据中心的建设和运营经验,同时担负京东集团内部应用支撑,以及京东云对外服务,京东云服务器必须能够提供很高的业务稳定性、灵活性,在大规模部署的情况下实现高效运维,同时还要保持极佳的性价比。
图 / 第二代京东云服务器
优化应用性能 性价比大幅高于传统设备
无论是京东集团内部应用,还是京东云公有云服务,都需要大量的设备来提供计算、存储资源。
为实现这一目标,京东云实现了对业内新技术的支持。无论是最新的处理器技术,还是固态存储、非易失性内存、异构计算、硬件卸载加速,京东云服务器均率先进行适配。而且,京东云还与部件厂商在规格定义、供应模式等多方面进行定制合作。例如,与芯片厂商深度合作,通过早期联合 PoC、SKU 定制等手段,京东云服务器的云实例承载能力比同价格的标准品提升 2 倍以上。
在系统设计上,为了进一步增加单机云实例的承载量,以及容器应用的性能,未来的处理器将具有更多核心数、更高主频,这也带来了更高的发热量。IT之家获悉,第二代京东云服务器为这一趋势预留风液混合散热系统设计。通过液冷对处理器等高功耗模块散热,硬盘和 IO 卡等低功耗模块继续采用风冷散热,从而兼顾了性能、可维护性以及性价比。与此同时,随着硬盘的容量越来越大,磁盘内的盘片、磁头、存储区的密度越来越大,对于外部环境的振动、噪声的敏感度就越来越高。第二代京东云服务器采用了 “硬盘前置,风扇后置”的系统架构,最大程度的拉开风扇和硬盘之间的距离,从而有效的降低对硬盘的影响。在与硬盘厂商的联合实验室测试中,这一设计可以显著降低磁盘的读写失误,从而显著提高磁盘性能。
图 / 风液混合散热及硬盘风扇分离设计
分布在全国各地的多个京东云数据中心,其中既有京东云自行设计并且建设的、设备承载能力很强的新机房,也有很多沿袭下来的租用、合建、定制机房,每个机房基础设施条件不一样,所以,服务器必须既可以在老旧机房中部署运行,也能够充分发挥新建机房高密度、高承载力的优势。
第二代京东云服务器沿用业内传统的 19 英寸机柜标准设备宽度,柜内的各个节点独立散热,并且可以在集中供电、独立供电两种模式间,通过更换供电模块来灵活适配,从而实现了设备节点既能在定制机柜部署,也能放置于标准机柜部署。
图 / 灵活电源设计
设备节点的 IO 出线采用了模块化设计,可以在前、后出线之间灵活切换。在前 IO 出线时,机柜后部无任何线缆,可以更好地适配新建机房的风道封闭设计,所有运维工作均可在冷通道进行,单边维护效率更高,环境更友好。当部署于老旧机房时,设备节点可沿用传统的后 IO 出线,保持与传统设备一致的维护习惯。
图 / 前后 IO 灵活设计
针对目前越来越多的边缘化部署需求,研发机柜级微模块数据中心方案,可在没有专业机房的工业、商业环境中,快速搭建企业级IT设备部署环境,从而帮助上层应用获得距离数据生产点更近或距离用户更近的计算资源。
图 / 京东云机柜级微模块数据中心(Rack-MDC)
图 / 京东云整机柜服务器
由于是整机柜设计,第二代京东云服务器可以实现高效的 “机柜 +IT设备 + 线缆”整机柜一体化交付。
通过整机柜设计中的集中供电架构以及节点内的能效架构优化,整体效能提升 10%;风液混合散热系统不但可提高设备峰值性能,还可大幅提升系统的散热效能最多达 50%。这些系统设计配合京东新一代数据中心,可大幅提升IT设施的能效,降低数据中心能耗,从而节约大量运营费用。
实现了自动化、批量化运维监控,对设备工况、资源利用率等信息进行实时监控和可视化呈现,对故障、超阈值事件进行报警,运维人员可随时掌握系统动态,及时作出应对处理,降低业务中断风险。自动设备巡检功能可以替代运维人员,对设备进行定期检视和维护动作,可以大幅降低运维人员的工作强度,提升运维质量。此外,第二代京东云服务器的故障排查和设备维护也十分简单快速,借助系统内嵌的管理功能以及批量管理控制台,运维人员可以对系统进行细致的故障诊断和日志检查,从而迅速找到故障点并进行修复,显著减少业务中断时间。
GMT+8, 2025-7-24 18:25 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
