查看: 814|回复: 0
[电商] 京东云新一代自研云服务器4月上线,云实例承载能力提升2倍
发表于 2021-3-4 07:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  3 月 3 日消息,京东云透露,新一代自研京东云服务器将于 2021 年 4 月上线,云实例承载能力将比同价格的标准品提升 2 倍以上。第二代京东云服务器将同时担负起京东集团内部应用支撑,以及京东云对外服务。
  在系统设计上,京东云预留了风液混合散热系统设计,通过液冷对处理器等高功耗模块散热,硬盘和 IO 卡等低功耗模块继续采用风冷散热,从而兼顾性能、可维护性以及性价比。第二代京东云服务器还将采用“硬盘前置,风扇后置”的系统架构,最大程度的拉开风扇和硬盘之间的距离,从而有效的降低对硬盘的影响,显著提高磁盘性能。
  与此同时,第二代京东云服务器通过“标准化,模块化”,提高了多场景适应能力。例如,设备节点的 IO 出线采用模块化设计,可以在前、后出线之间灵活切换,更好地适配新建机房的风道封闭设计,所有运维工作均可在冷通道进行,单边维护效率更高。当部署于老旧机房时,设备节点可沿用传统的后 IO 出线,保持与传统设备一致的维护习惯。
  由于是整机柜设计,第二代京东云服务器可以实现高效的“机柜 +IT 设备+线缆”整机柜一体化交付,安装部署速度是传统产品的百倍以上,降低部署成本。通过整机柜设计中的集中供电架构以及节点内的能效架构优化,整体效能提升 10%;风液混合散热系统还可大幅提升系统的散热效能最多达 50%,从而节约大量运营费用。
  值得注意的是,新一代自研京东云服务器实现了自动化、批量化运维监控,对设备工况、资源利用率等信息进行实时监控和可视化呈现,对故障、超阈值事件进行报警,运维人员可随时掌握系统动态,及时作出应对处理,降低业务中断风险。(一橙)
GMT+8, 2025-7-24 15:40 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
