查看: 5522|回复: 11
再用一种方法验证老精密线绕电阻存在较大的电感
发表于 2019-4-9 08:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中这种老的精密电阻低频应用还行,高频是不合适的,
因为它电感较大,虽然可能在制作时已经做了消除电感的措施,但是,还是不很理想
我们用这个两个电阻的分压电路看看
示波器里蓝色通道时总的输入信号,黄色是色环电阻上的分压信号
1Mhz时的比例
频率降低10倍,100khz,黄色色环电阻上的分压比例提高,就是
老精密电阻的阻值减小了,因为它在高频时存在两个阻抗,一个是标称电阻
一个是自身电感,频率越高,自身电感的感抗越大,总的阻抗越大,
频率下降,总阻抗就会变小
这时黄色分压峰峰3.04v
10khz,这时黄色分压3.08v,其实通过这个变化也可以大致算出它的感抗的大小
进而算出自身电感量,我就不细致研究了
因为输入信号电压也有一些变化,不好计算了
换个色环电阻比较一下
10khz时的分压比
100khz
1Mhz
10Mhz,4个频段,分压比基本是没有任何变化的
因为忘了下面那个色环电阻阻值了,所以不便于计算,看色环与色环的比值,记得当时选的
上面色环和精密电阻是一致阻值的,所以,这样看下面色环阻值似乎是500欧姆
这样计算的话,大致算了一下,好像这个精密电阻的电感是大致50uh
参与人数 13家元 +190 收起 理由
有点不烧 + 16 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-9 10:10:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-9 10:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 11:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-9 21:12:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 客气了
发表于 2019-4-17 21:28:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 我很贊同
发表于 2019-4-20 20:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-17 21:25:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 21:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 15:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-22 07:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-23 11:44:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 20:18 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
