查看: 8023|回复: 10
[焊接] 白光的高频焊台发热芯寿命太差了
发表于 2021-3-5 12:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳白光,好用是好用,但是半年烧了3根,都是线断了,如果是前端线断还能救,在中间就不行了,里面的银线很容易断
发表于 2021-3-5 12:45:56 | 显示全部楼层
深圳白光还是日本白光?
发表于 2021-3-5 12:56:46 | 显示全部楼层
高频多半都是深圳白光, 不知道和203H的能不能通用,  203H相对于来说耗材较便宜.
要不每次用的时候可以这样, 最开始温度设到200度左右, 等会再调到使用温度. 以前看到黄花的3927的发热芯断的情况都是温度设得过高,380-400度, 这个可能跟国产的发热芯品质有关.
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:02:29 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2021-3-5 12:45
深圳白光还是日本白光?
深圳白光,日本的没见到出高频焊台
发表于 2021-3-5 13:13:33 | 显示全部楼层
高频没玩过,普通的白菜白光到目前为止就烧过一个头
发表于 2021-3-5 13:14:15 | 显示全部楼层
我一根用了好几年也没坏,还是一开就不关的
发表于 2021-3-5 14:50:15 | 显示全部楼层
还不如一次性多投入一些直接上快克:titter:
发表于 2021-3-5 15:15:12 | 显示全部楼层
t12的发热芯也烧断过二支,,,十多年了,,都是白菜白光上烧的,,,看来高频的这个发热芯技术很关键啊
发表于 2021-3-5 15:35:54 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-3-5 13:02
深圳白光,日本的没见到出高频焊台
呵呵,不要把高频当T12使用。
一般预设开机温度为300-350度,也可以设置成280度;休眠温度设置成220度。
这样一来就可以了。
如果是深圳的货,建议更换成快克203H的发热芯
发表于 2021-3-5 17:03:09 | 显示全部楼层
买的镀银还是纯银
发表于 2021-3-5 20:14:50 | 显示全部楼层
深圳白光,日本的没见到出高频焊台
白光的高频焊台出了挺久的了,只不过二手的不常见,具体型号是fx100
GMT+8, 2025-5-8 17:11 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
