查看: 13116|回复: 10
改电动,到底是前轮驱动还是后轮驱动好?
发表于 2021-3-6 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前折腾过一台折叠的永久20吋自行车,还算成功吧,改的后轮电机,脚踩功能没丢。因为后轮电机加上电池用得比较大3并的32650有15安时了16串,所以重量都压在后面了容易翘头。所以感觉好像改前轮更加简单易操作。电池可以做成随身携带的容量无需太大10安时即可。
手头还有一台闲着的26吋永久山地,想改前轮大家认为前驱电机好还是后驱好?
发表于 2021-3-6 13:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强烈建议后驱,前驱骑的会不爽
 楼主| 发表于 2021-3-6 14:27:59 | 显示全部楼层
heweikeng 发表于 2021-3-6 13:58
强烈建议后驱,前驱骑的会不爽
后驱难度有点大呢。。。现在的碟刹卡飞电机太贵了
发表于 2021-3-6 14:57:47 | 显示全部楼层
200块买了一个横梁带电池的全铝车架的永久牌折叠自行车,20年度捡漏最为成功的一次。。
发表于 2021-3-6 15:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这好多海员单车就是前驱,我没骑过,不做评价
发表于 2021-3-6 23:04:37 | 显示全部楼层
改前驱吧,如果你家住楼房还没有电梯还要你把车每天要推到楼上的话,前驱吧
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:56:32 | 显示全部楼层
已经下单一台前驱电机,马上面临着编圈的问题,辐条如果用3X长度有什么讲究?13G还是12G的辐条比较好?
 楼主| 发表于 2021-3-12 01:57:58 | 显示全部楼层
有个问题希望得到大家的指点就是刹把断电的问题,现在改装的车是油碟,这个有点伤神了,如果用电动车的刹把也就是上泵,可能和原配的油碟有兼容性问题,但是涉及安全还不能不重视。目前而言最大的供应链还真没发现有电自的油碟带断电开关的,原车是彦豪的油碟吧。怎么搞?
发表于 2021-3-12 19:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-3-12 01:57
有个问题希望得到大家的指点就是刹把断电的问题,现在改装的车是油碟,这个有点伤神了,如果用电动车的刹把 ...
在手柄上下功夫,手柄上搞个L型片,上泵合适位置安装微动开关
 楼主| 发表于 2021-3-13 00:14:16 | 显示全部楼层
打算上磁控,可能算是霍尔传感器吧,谢谢兄弟了。
发表于 2021-3-13 11:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
霍尔检测确实不错,干簧管也是可以的
GMT+8, 2025-5-12 04:01 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
