查看: 7073|回复: 20
[软件] 电脑BIOS中的第一启动选择硬盘启动哪个硬盘是HDD0?
发表于 2021-3-6 18:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑BI电脑BIOS中的启动选项硬盘选项有:
HDD0
HDD1
HDD2
HDD3
如果机内只安装了一块机械硬盘,开机第一启动选择为硬盘启动,应该设定其中哪个?
换句话说,如果机内只装了一块硬盘,那这姓块硬盘是HDD0~HDD3中哪一个?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
redhill + 20
发表于 2021-3-6 18:27:55 | 显示全部楼层
硬盘都有牌子和型号的,看型号最安全,以免数据损失。:praise:
发表于 2021-3-6 18:30:51 | 显示全部楼层
你插到那个口就显示那个
发表于 2021-3-6 18:31:15 | 显示全部楼层
除了看硬盘的牌子和型号,主板的硬盘接口也标有硬盘的接口序号。
发表于 2021-3-6 18:32:14 | 显示全部楼层
看你硬盘插在哪个接口上
发表于 2021-3-6 18:37:44 | 显示全部楼层
你设置是那个就是那个,HDD0是第一个盘
发表于 2021-3-6 18:42:40 | 显示全部楼层
这个要看你的硬盘安装在第几个插槽上了。
BIOS的意思是支持从四块硬盘启动,但是你的主板有可能只预设了两个插槽,而你唯一的硬盘是装在第二个插槽上的,那设置HDD0应该是找不到启动盘的。
进BIOS后到第一个菜单下看看,硬盘在列表中的第几个位置就知道了,或者截图发来让大伙儿看看。
发表于 2021-3-6 18:49:09 | 显示全部楼层
只装了一块硬盘,插上就可以用,都没有设置
发表于 2021-3-6 18:52:33 | 显示全部楼层
BIOS中一般会标出硬盘型号的,按照型号选择就好了啊。。。
发表于 2021-3-6 18:58:06 | 显示全部楼层
跟你接线有关系的。一般跟主板上的接口标识一致,但也有一些比较不严谨的厂家不一致的。
 楼主| 发表于 2021-3-6 23:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2021-3-6 18:42
这个要看你的硬盘安装在第几个插槽上了。
BIOS的意思是支持从四块硬盘启动,但是你的主板有可能只预设了两 ...
你的回复最接近我要的答案,我明天进bios看过之后再向你汇报。
 楼主| 发表于 2021-3-14 17:35:38 | 显示全部楼层
今天上传图片,看看能不能成功。
成功了!
各位看官,看过之后请发表你们的高论,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-3-14 17:36:55 | 显示全部楼层
这个要看你的硬盘安装在第几个插槽上了。
我已经在12楼上传图片,请赐教,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-3-14 21:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IDE  Primary Master 是HDD几?
发表于 2021-3-15 00:12:44 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-3-14 17:36
我已经在12楼上传图片,请赐教,谢谢。
HDD0
确保启动顺序里有HDD0就应该可以启动,如果不行,检查系统所在分区是MBR GPT之类的是不是与bios设定相符,ghost恢复系统前有没有将这个分区激活,再不行就将错误提示界面拍下来看看
 楼主| 发表于 2021-3-15 04:31:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2021-3-15 00:12
HDD0
确保启动顺序里有HDD0就应该可以启动,如果不行,检查系统所在分区是MBR GPT之类的是不是与bios设 ...
对不起,可能是我没有表达清楚,电脑现在是正常的,包括启动在内。
我的问题是,我的电脑只装了一块机械硬盘,型号是截图所示IDE  Primary Master ,那么该硬盘是Bios中HDD0~HDD3中的哪个?
发表于 2021-3-15 06:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个要看主板的支持,有些随便插,主板会直接找驱动安装了系统的硬盘,有2个以上的系统的要设置,你的主板带硬盘阵列?
发表于 2021-3-15 08:08:33 | 显示全部楼层
我的问题是,我的电脑只装了一块机械 ...
从上往下,依次是0~3,也就是说你的截图里HDD0是硬盘,HDD3是光驱
发表于 2021-3-15 09:05:56 | 显示全部楼层
一个硬盘不管他。两个的话,就是IDE0  或者SATA0
 楼主| 发表于 2021-3-16 04:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
398141365 发表于 2021-3-15 06:48
这个要看主板的支持,有些随便插,主板会直接找驱动安装了系统的硬盘,有2个以上的系统的要设置,你的主板 ...
我的电脑主板带不带硬盘阵列,我用了这么多年还真不知道,因为一直安装的是一块硬盘。
GMT+8, 2025-8-5 17:21 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
