查看: 8133|回复: 16
[工仪] 简单拆优利德UT123自动量程数字万用表
发表于 2021-3-8 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT123是优利德新近推出的EBTN液晶屏显自动量程万用表,其特色是高对比度,在黑暗处具备优良的显示性能。
EBTN液晶屏有优异的省电性能,黑暗的地方也能看得清清楚楚,蓝宝石般的液晶数字显示,有点“高上大”的感觉。
这块口袋万用表具备4000字的显示计数范围,精度超越众多的三位半数字表。
UT123附带温度测量功能;外壳采用双重绝缘,保证使用安全;小巧的机身,方便外出携带。
EBTN显示以往只在一些高端万用表上搭载,如今在优利德、众仪等的中低端表上也得以应用。
大视角下仍具有明亮的显示效果。
强光照射下也看得清清楚楚。
带有NCV非接触验电功能,具备声光报警,可以安全迅速地辨别火线、零线, 判断家用电器是否带电。也具备单表笔检测火线功能。
当检测到近旁的电线带电时,NCV报警指示灯会亮起,当感应电较弱时,只亮绿灯,横条显示的多少代表电压的高低。
感应电压较高(比如在火线附近),横条数装增多,会亮起红灯并蜂鸣报警。介于最强和最弱之间可能会亮黄灯。
UT123具有良好的外壳做工工艺,这是外壳背部。
外壳侧面的样子。
外壳顶部细节,支持磁性悬挂表带。
采用2节AA电池,很友好。
拆开很简单。
主板上基本没什么元件。
牛屎芯不太圆,明明可以做圆点的,真是不走心!下面是电池触点。主板与前壳的固定螺丝多达6颗,另外两颗是固定液晶屏防护罩的。
背壳内部的样子,电池靠弹簧触点和主板相连。
拆掉螺丝,分离开主板和前壳。
前壳内侧的样子。
拨盘和按键细节,表笔插座很粗壮。
顶部有NCV显示灯的导光条。
主板正面,光秃秃的。
邦定的牛屎芯。
液晶屏有护罩,靠螺丝固定在主板上。
液晶屏和主板之间有导电橡胶条连接。
参与人数 23家元 +440 收起 理由
zzqqzzz + 20
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
邢宝伟 + 20
wjhwpp + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-8 21:38:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,原来还有这种显示屏
发表于 2021-3-8 21:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然不要电流档,电容档。前途堪忧
发表于 2021-3-8 21:49:50 | 显示全部楼层
没有电流档
发表于 2021-3-8 22:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果能测电容就好了
发表于 2021-3-8 22:21:03 | 显示全部楼层
没有电流档也叫万用表?
发表于 2021-3-8 22:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有电流档,差评!
发表于 2021-3-8 22:26:28 | 显示全部楼层
牛屎做工就算了,还不能测电流真心不行了:titter:
发表于 2021-3-8 22:32:19 | 显示全部楼层
没有电流档:dizzy:
发表于 2021-3-8 23:35:06 | 显示全部楼层
EBTN是那个反显吗
发表于 2021-3-9 00:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
”EBTN显示以往只在一些高端万用表上搭载”
不知道哪款高端万用表用过?
一个手持表,不考虑实用,额外在背光上消耗不必要的能量,室外光线直射下效果也很差,这种设计是满足什么样的心态?
发表于 2021-3-9 03:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带背光的其他表晚上也能看啊!这个表功能太少。你懂的。
发表于 2021-3-9 23:38:58 | 显示全部楼层
功能少了点
发表于 2021-6-2 13:03:41 | 显示全部楼层
这表够小巧的,就是反显不喜欢
发表于 2022-8-12 12:47:56 | 显示全部楼层
这表最坑是电池,2.6V就开不了机,这个电压估计电池还有30-40%容量。
发表于 2022-8-12 14:04:56 | 显示全部楼层
看着做工还不错,但是功能太简单了点,连电容,电流等功能都没有呢,
发表于 2024-11-5 00:13:24 | 显示全部楼层
功能虽少,胜在很小巧,55入手
GMT+8, 2025-7-24 06:18 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
