查看: 7139|回复: 16
[SMI] SM2258XT求大神帮看看,这个怎么开卡?Channel0-CE0 didn't exist Flash
发表于 2021-3-9 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位大神帮看看,这个怎么开卡,测试很多软件都不行!!!
背面还有3颗
@fanallen
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:15:29 | 显示全部楼层
有没有明白的,帮个忙,这样的盘还能弄好吗?
发表于 2021-3-9 14:14:03 | 显示全部楼层
CH0坏了,字数补丁
发表于 2021-3-9 14:34:43 | 显示全部楼层
有个颗粒ce坏了。把图拍全看看哪个颗粒坏了
发表于 2021-3-9 14:35:09 | 显示全部楼层
坏了一颗
也可以直接手动勾选CH1 CH2 CH3的CE0进行开卡。容量要减少了
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:40:40 | 显示全部楼层
已经拍图了,麻烦帮看看
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:47:53 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-3-9 14:35
坏了一颗
这样我也试过了,可是也无法正常开卡,开始开卡,会提示错误!
这个怎么操作???
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:49:20 | 显示全部楼层
defaulto 发表于 2021-3-9 14:14
CH0坏了,字数补丁
能判断是哪个 坏了了,直接吹掉,在开卡行吗?
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:57:16 | 显示全部楼层
已经上图,大神帮忙看看,分析一下哪个坏了。坏了怎么处理能方便点。容量小点也可以的!
发表于 2021-3-9 15:38:32 | 显示全部楼层
你这板子没有丝印flash位置的编号,而且坏的刚好是第一通道的ce0,不重新找到贴片顺序,比较难修复。
通过目前的贴片方式,猜测主控面,三颗中的中间一颗是故障颗粒,你可以将【主控在上】的左侧颗粒,移到中间替换掉坏的颗粒。那么应该可以剩下四颗正常颗粒,并且刚好分配到四个通道。
 楼主| 发表于 2021-3-9 15:49:31 | 显示全部楼层
通过 ...
由于手头没有植锡板,把它吹下来好弄,可要焊上估计没有专业工具是不可能了。
发表于 2021-3-9 19:00:38 | 显示全部楼层
CE0的颗粒挂了/ID都变了/拆下来吧/把CE1的颗粒替换过去/没技术就丢闲鱼吧
发表于 2021-3-10 20:10:49 | 显示全部楼层
反正这就是Intel的L06B,可以开MLC模式,单颗32GB,如果开B0KB模式,则是48GB
现在5颗的话,说明CH0的第一颗坏了。直接把第五颗拆到第一颗的位置就可以了
这样四颗正好开128G L06B,或者开180GB的B0KB
开卡后ID的第二位会随着模式会变化
正常情况下,颗粒拆下来不需要重新植锡,用助焊剂配合,一般温度完全合适后直接取下来都不需要植锡的
发表于 2021-3-10 21:36:42 | 显示全部楼层
把主控板这边3颗粒的最边上那颗拆掉,然后把背面两颗移植到主控面补全左右,然后再短接ROM模式开卡试试
这个颗粒是单CE的,58XT贴单CE的颗粒不管多少颗都不需要搞什么跳线
 楼主| 发表于 2021-3-11 08:07:51 | 显示全部楼层
这 ...
明白了。感谢!!!
发表于 2021-3-11 08:54:02 | 显示全部楼层
kangchuang 发表于 2021-3-11 08:07
明白了。感谢!!!
另外还有一点需要注意的,就是开卡工具选择带有IM3D命名的版本,不要选什么R0917B
例如这个:
SM2258XT_IM3D_PKGS0516A_FWS0424A0
发表于 2021-6-6 22:44:37 | 显示全部楼层
Channel0-CE0 didn't exist flash (19)
GMT+8, 2025-5-12 00:09 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
