查看: 5969|回复: 18
[外设] CSR8615蓝牙耳机充电时突然挂了 修复一下
发表于 2021-3-9 15:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
n年前买的了,虽然山寨货,但是芯片是csr的,性能很好,主要是现在几乎绝版的耳塞式,所以一直修修补补不舍得扔,最近充电过程中再也没睡醒,于是检修一下。
拆开后
测量usb充电电流很大,异常,正常40ma左右。
断掉电池供电再次测量仍旧异常
测量vbat对地阻值,没有发现短路现象。
找来原理图,vcharge直通usbvbus,排除外部元件损坏的可能,由于主控内部集成充电管理电路,因此主控充电电路很有可能局部短路已经挂了。
CSR8615通过开发工具配合spi接口烧录,内部虽然有rom存储默认配置文件,但开机会读取外部rom内部配置文件覆盖内部rom配置,这个耳机用的外置eeprom包含初始化头文件和psr 配置文件,因此可以直接更换同型号主控。
找了一块类似料板
风枪取下主控
取下故障耳机主控
更换好测试充电电流(无电池状态),不再大电流。
焊好电池和听筒
再次测试充电电流,恢复正常。
装配好,一切正常。
完。
参与人数 17家元 +339 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 19
aacyxjz + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
c85719286 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
moontree + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-9 15:40:11 | 显示全部楼层
这么小的耳机,能待机多久?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 15:53:42 | 显示全部楼层
人老眼花  干不了精细活了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 16:05:47 | 显示全部楼层
老哥这个技术就厉害了。直接芯片级维修:lol::lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 17:18:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最关键是那块料板,巧妇可为满汉全席:giggle:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 老兄所言极是
发表于 2021-3-9 17:28:43 | 显示全部楼层
:lol:有替换货可换,没的就直接换新的了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 21:41:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用过好几个迷你款的蓝牙耳机,都是话筒声音太小,打电话别人听不清淘汰掉的。不知道楼主的修好的这款,话筒收音效果怎么样
参与人数 2家元 +25 收起 理由
潜隆 + 20 熱心會員
qrut + 5 这种mic离嘴远,送话效果都偏小~.
发表于 2021-3-9 22:21:20 | 显示全部楼层
外围元件少,坏IC的可能性就大
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 我很贊同
发表于 2021-3-10 08:35:22 | 显示全部楼层
小台钳不错,看来得入手一个了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-10 15:28:11 | 显示全部楼层
大婶竟然还有料板可换
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 赶巧料盒里拔了出来一块同方案的.
发表于 2021-3-10 16:01:52 | 显示全部楼层
俺也遇到过充电电流大,后来分析到是拿了电压高的充电器充了次电的原因。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-11 15:06:59 | 显示全部楼层
就这么就修好了,真神了,知识丰富就是好,好久没见发帖了,新年好
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 李兄来了,谢谢支持~
发表于 2021-3-11 20:12:05 | 显示全部楼层
检修技术精湛,那块料板是及时雨!:titter:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6 歡迎探討
发表于 2021-3-11 22:35:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就吹上去了?板子,芯片都不清锡,挂锡的搞下?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-22 15:44:08 | 显示全部楼层
基本操作 可能就不赘述了
回复 支持 0 反对 3
发表于 2021-3-23 03:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然是换主控了,王者
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
发表于 2021-4-3 00:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的博士耳机也是这个芯片,故障是漏电20ma左右,充满电放一段时间就没电了。香薰大法测试是芯片漏电。但是不知道芯片里有没有程序,回头也找个板料试试
发表于 2021-4-8 14:51:41 | 显示全部楼层
厉害了,不过建议还是换9.9的 论坛有的
发表于 2021-4-11 02:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我2019年底,和收废品的一起捡破烂,捡了一个插卡的耳机(插存储卡的)。那里面的芯片设计跟这个差不多,主控是个杰里的(16脚),而且也是集成了电池充放电管理功能。(而且音质不好。暂停后,能听到沙沙的底噪声)
黄灯狂闪,蜂鸣器隔几秒“嘀”两声,屏幕显示着几个故障码:Err01、Err23
GMT+8, 2025-7-22 20:53 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
