查看: 10834|回复: 25
[电动] 博世 bosch ixo3 电动螺丝刀 加装type-c口充电
发表于 2021-3-10 15:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼撸了一台说是坏的博世ixo3,成色很新,打开观摩了一下,正反转开关坏了,接触不良,直接换一个,再试机,发现启动开关也有偶尔粘连状况,停不下来,敲一敲就正常,索性就换一个,然后再换一颗索尼vtc5a动力电芯,原来的三星15m内阻40mΩ了废了。
改typec口,找了好久找了这种迷你的板子,原来是烟雾杆子拆机的,充满试了4.23v,可以接受,然后准备装起来,结果不小心电池反接烧了,无语啊。
再接再厉,再找一片
结果也是很坑,上703硅橡胶,灌满,然后没等干就上电充,一股焦味袭来,无奈,二次报废
不管,再来
OK,灌胶,然后浴霸开一灯烤个觉,今早醒来就干了,试机OK
指示灯藏在螺孔里,哈哈
电流和4056差不多,完工
谢谢捧场
谢谢,兄弟你们好鸭
参与人数 7家元 +140 收起 理由
10655188 + 20
modelsniper + 20
ljlun + 20 谢谢分享
玛德陛下 + 20 認真發帖
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-10 15:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 19:36:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
 楼主| 发表于 2021-3-10 20:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 08:12:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-11 08:48:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-11 09:08:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-11 09:15:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:33:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 21:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-11 21:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-11 22:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
 楼主| 发表于 2021-3-12 00:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 09:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 15:11:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 17:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 20:45 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
