相关帖子 后续--流光溢彩电视背光效果DIY更新(一)硬件篇 后续--流光溢彩电视背光效果DIY更新(三)流光溢彩软件系统
新的github项目里面支持LED多种方法接入可以通过USB、局域网、GPIO等等 由于树莓派的GPIO不是很稳定 去年的帖子里 一部分坛友就遇到了各种奇奇怪怪的问题 所以不考虑这种方式了 基于WLED固件的驱动 使用的是WIFI接入局域网 通过网络来连接流光溢彩系统 驱动WS2812B发光 也省去了多余的连线
需要准备的材料:基于ESP8266的WEMOS MINI D1 一片 WS2812B灯带
灯带就不用多介绍了 去年的帖子有提
上图就是mini D1的样子
上图是MINI D1跟WS2812B灯带的接线示意图 (需要注意的是 灯带需要根据实际情况外接对应功率的电源 顺便给MINI D1供电 )WLED固件默认的输出脚是D4
好了 硬件部分就OK了 接下来烧录固件 这个是WLED固件的GITHUB页面可以查看相关说明 打开固件下载页面下载对应的固件
miniD1下载画圈的那个
烧录工具在这里下载
固件及烧录工具都准备好后 将miniD1用USB线连接电脑 打开烧录工具ESPHome-Flasher (需要安装MINID1的驱动 可以找购买的店家索取)
工具界面
1 刷新端口 如果MINID1连接到电脑 且有正确驱动的话 就会看到一个下拉的端口号列表 选择对应的端口 比如我这里是COM23
2 选择下载的固件
3 开始烧录
4 等待几分钟后 会提示Done! 表示已经烧录好固件 这时候就可以关闭烧录工具了
设置WLED
将灯带连接5V电源 (如果是照示意图接线的话 此时MINID1主板也应该有供电了)
打开电路或者手机的wifi 找到WLED-AP的热点网络信号 连接上
打开浏览器输入4.3.2.1 就打开了设置页面
第一项是WiFi设置 后面我用翻译过的截图说明 如下图
打开WiFi设置
上图里面 1 填写你家里的wifi名称及密码 以便让板子联网
2 是设备的IP地址 一般家里的路由器都是自动分配的 不用管 当然也可手动指定IP 这个随自己方便
3 局域网natbios映射 相当于一个固定网址 也是随自己设置 如果设置了 一般在家里输入这个地址也可以访问到板子 俺觉得还是IP靠谱点
下面 配置热点 一堆都是设置wifi热点的 不用的话 可以关闭掉
4最后点击下保持并连接
板子重启动 并且用你家里的wifi联网 这时候你就需要用你指定的IP连接板子了
比如我是用的DHCP自动分配的IP 可以在路由器里面看到
所以 我需要输入这个ip即可访问板子了
这里就可以进行一系列设置 各种灯效 颜色 亮度等等 可以使劲折腾了 手机 平板 电脑等设备 只要是在家里的局域网里面 都可以用浏览器打开这个IP来控制
但是还需要做一些基本的设置
1 打开设定档如下图
打开LED首选项
1 设定LED数量 根据你自己灯带的数量填写
2这里是一个坑 我之前就是没留意这里 导致怎么都调不到最亮 一度以为固件不行 后来把这里取消勾选就OK了
3RGB颜色顺序 如果你发现灯带的颜色不对 比如前面进去的时候 那个色轮 你点绿色结果亮红灯 点红色 结果亮蓝灯 那就修改这里 一般不需要改动 其他的一般不设置了 默认就好 最后点击保存 重新给灯带加电 你会发现灯带所有灯都会亮了
其他的就自己慢慢摸索吧 WLED就搞定了
下一贴 是搞定流光溢彩系统
