查看: 31059|回复: 31
铁三角ATH-T500头戴式耳机改成开放式并维修头梁
发表于 2021-3-10 17:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在逛咸鱼时,偶遇这款耳机--铁三角ATH-T500,100元包邮,好一点的耳机壳也差不多这个价位,于是果断买下
耳罩和头梁的皮老化了,原机主拆了
头梁靠弹簧适应头部大小,比K701的橡皮筋耐用多了
50mm口径的单元
这部分是套了个铝壳
到手后发现耳机的音质不好,人声部分失真很大,将单元拆出来,套上耳罩试听,感觉音质改善了很多,这个单元看来不适合封闭式,于是决定改耳机壳。
先把铝壳拆下
将耳机壳的后板切下来
顺便把耳机线改成插拔式的,原来的线太长了
将前面的通气孔封上
原版的耳罩是皮的,现在改用绒布的
初步改好了,发现有轻微的偏音,测一下头梁内的导线,单根300多毫欧的电阻,相当于右耳单元比左耳单元多了600多毫欧的电阻
左耳串上两个并联1欧的电阻,平衡一下
这是4寸喇叭的保护网,大小和印有商标的铝壳差不多
将铁网按照铝壳的样子加工
对准孔套上,上胶固定
感觉不一样了
下面要处理头梁棉了
拆下弧形的部分,一面粘皮,一面粘海绵,注意只是在两边放一点胶,起定位作用
包内弧皮时,不能直接包,不然会皱
皮是有弹性的,先用夹子固定两头,然后将侧面的皮用夹子定位
逐步上胶
用剪刀裁边
用线缝好边
组装好头梁
摆拍一张
经过改动,现在这耳机音质相当好,而且好推,灵敏度较高。手头上有这款耳机的朋友可以尝试一下。
参与人数 7家元 +111 收起 理由
769353342 + 3
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
ywqs9 + 20 美观又大方,历害
马扎了撒 + 16 謝謝分享 手艺不错
发表于 2021-3-10 17:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 20:06:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 21:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 10:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 15:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 16:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 18:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 02:14:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20 歡迎探討
发表于 2021-3-12 11:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 21:23:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 08:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 11:00:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 15:03:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 21:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 11:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 23:00:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-18 20:41:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 02:44:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 02:49:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 22:11 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
