查看: 2855|回复: 6
[家电] 解决万家乐水汽双调热水器冬天时冷时热夏天水烫办法:
发表于 2021-3-11 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:冬天用可以调档的喷淋头,所有冷水进水阀水开最大包括热水器,如果水温时冷时热不稳定,首先将热水器设定高,中,低三个温度(根据家里需要设定)。就买一个5档或7档花洒,如果最大档不稳定就调小一档,如果没有调档的喷淋头,就调小热水器上热水出口阀。以上调试是在冷水压力稳定在3公斤时。为了洗个舒服的澡特意买了个压力表。
二。热天买一个无阻力的大喷淋头。如果还烫,就在热水出口用加压泵。注:万家乐水汽双调热水器加混水阀完全没有用,你的冷水加的越多热水器温度就升得越高,因为冷水的压力顶住了热水。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
发表于 2021-3-13 21:31:07 | 显示全部楼层
夏天水烫我是在进气口加一阀门,热天把气调小,冬天气调大。
 楼主| 发表于 2021-3-14 10:52:54 | 显示全部楼层
夏天水烫你是在进气口加一阀门,热天把气调小。
这个万家乐水汽双调太智能了,基本没有作用,再小一点就出现错误!
 楼主| 发表于 2023-1-16 16:23:06 | 显示全部楼层
冬天最新最好设置参数:2022年12月7号冷水进水温度8度,将PL 设置为 8E, PH 设置为 B8,花洒出水正常。2023年1月16号冷水进水温度早晨2.2度时 ,水压3公斤。还是正常。设置45度,花洒温度稳定在45度。
重要:进热水器我装了一个龙头,将这个进水龙头稍微关小了一点。
固: 冬天最好的设置参数是:将PL 设置为 8E, PH 设置为 B8。
发表于 2023-1-17 09:24:04 | 显示全部楼层
小炉匠,土办法,我觉得还是机器有问题
发表于 2023-1-17 13:36:01 | 显示全部楼层
还是储水的热水器比较好用,空气能我调45度不混冷水洗两个小时都没问题
发表于 2023-1-17 16:39:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主的实践,学习到一点知识了。
GMT+8, 2025-5-14 08:21 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
