查看: 5752|回复: 11
[拍摄] 拆一个小方网络摄像头
发表于 2021-3-11 11:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个玩意,很小巧,号称高清1080夜视
结构很简单,背面是充电口,开关和TF卡插口。圆形磁铁是我自己加的
开机连接手机需要按住reset键,但是简陋的说明书就没指出这唯一一个按键都有什么功能
经实验,这就是reset
两侧是散热空,拆掉螺丝就可以拆下后盖
里面很简单,上面是双层电路板,下面是电池,正面是摄像头
摄像头部分,四周是四个红外发光二极管
比较暗的环境(遮住光敏管)四周就会发光,这个红外光肉眼不可见
电路板上方是wifi天线和电路,主控芯片在下面,是通过焊接连接的,就没继续拆解
下层电路板的下方
电池大概可以使用一个小时左右
这个摄像头设计有个严重缺陷,就是不会低电或者关机时自动存盘,所以最后一个视频文件大概率会保存不全
图中最后一个文件就是最后一段视频,需要自己手动添加扩展名为AVI
这个文件改名后直接播放会无法快进,跳转,需要用软件转换,有意思的是转换也不会显示进度,就是突然从0到100的那种,估计编码也是有问题的
这个摄像头还有一个问题就是静态画面清晰度还算不错,一旦动起来,立刻糊成一片
拆解过程和实拍效果视频请点击这里
参与人数 4家元 +70 收起 理由
moontree + 20
家睦 + 20
nokia5320 + 10
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-11 13:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 14:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 09:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 10:32:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 11:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 18:26:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-13 10:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-13 10:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 00:11:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 15:13 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
