查看: 35476|回复: 49
[音响] ONKYO A-927/A-9911安桥功放 拆机 维修 介绍
发表于 2021-3-14 22:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ONKYO 功放的前世今生
70年代
80年代
安桥从80年代开始命名按最末一位 5  7   9  区分档次,如 815   817   819
90年代初 915  917   919        90年代末925   927   929
看下当时819内部结构:
90年代
看下A917内部 左边LASER变压器+蓝色ELNA  中间一片散热器     右侧输入信号,此时已经 初见927  929的雏形,927  929 把一片散热改成两片,变压器E型改成C型,机壳结构改成5个腔体
919内部,E型变压器,一般,电位器带电机的,和现在A925一样,不行。
2、切入正题,最终不断改进A-927出场
金色
黑色(欧洲型号A-9911)
海报
日本网站介绍:
3、拆机开始
机箱是模块结构,方便维修,共有5个箱体,相互由螺丝固定,最后整体固定在黑色的底盘上(本图没照)
电源变压器
双C型变压器,静态电流12mA左右,极小,输入220/120  实测238输入时,输出37.3V×2 大电流供电压放大与末级输出,  35×2供前置音调,12.4V 保护电路
A-927 最值得购买的是双C型变压器,比E牛效率高 静态电流小,比环牛抗市电波形失真好,通常在高级仪表中常见。
这个是电压放大板,输入级 2SK389 孪生场管,用了大量镜像恒流源,末级电压放大为两管并联
这个被修过,一通玻璃胶
清理一下
2SK389,GR档 适中
WIMA电容
电压激励两管并联
末级电流放大板
背面  每声道两个三肯管并联输出,三级达林顿,这个功放被弄坏,所以需要修,电源和地线都拆了
这是整个功率放大模块的背面,模块化,拆修方便
这是没拆之前正负电源与地线,本机±45V。地线从电源到此处引入6根粗线
电源端地线配置
功放板一块铜地线板
推动级三极管 和中间的静态电流偏置电路温控二极管(封装像三极管)
输出继电器,做工非常好,一般老机器这个很容易出现接触不良,我这个拆下来实测一个触点电阻1.4欧,另一组达4欧,
触点喷点WD40,然后用12V电源反复通断,最后两组接触电阻都在0.02欧以下,完美修复!!这个太重要了,很多927不在状态,
这个必须拆下来,不然打不开外壳。
再回头看看裸图
继续说说继电器的事 下图是天龙  DENON  PMA-2000 ,10万日元,比927稍贵些,用的继电器(3A的小细块)明显不如927厚壮
电容 ELNA蓝电容 多脚的音频专用
一万五uF
保护块TA7317P
输出座
前级放大板
音调板
全部由分立元件 C1845 A992低噪高线性专用管搭建而成
927的平衡电位器是由ALPS开关和电阻搭建的,最大±10dB 控制,  比普通电位器要精密的多
低音调节电位器ALPS四联 70K×2+88K×2 很特殊,极精密,高音调节电位器是两个100K单独能调节的,两个单独的100K最后是同轴同步的的,此外还有中低音调节电位器,200Hz  300Hz 选择按键。所以A927的音调设计是非常精密复杂的,远比sony  先锋 天龙 马兰士高级!这是onkyo 从80年代到90年代 最终到90年代末音响鼎盛时期不断改进的精品,在此之后再无经典
ALPS开关 都是螺丝固定在衬板上。
输入选择电路与唱机均衡电路
输入选择开关,手感很好,ALPS  2刀7掷开关,二手927这个很多接触不良,喷点WD40轻松搞定,那种继电器式的输入选择开关更容易接触不良
清理起来需要全拆,麻烦得多。
唱机MM/MD选择开关
录音选择开关
音量板和直通开关,  直通开关被上家弄坏了,拆下来了,  电位器也拆下来实测一下
松下 4联 带等响抽头的,音量专用63A阻值规律,小音量精度也极高
电位器实测
上边的就是直通开关,  被弄坏了 ,特殊很细很小, 根本买不到  ,准备用下边的改装, 用旋转的需要改面板 犹豫中
背面 都被上家焊烂了
最终找到一 四刀三掷ALPS 开关 我太难了  这个开关咔咔的手感特好 比原机体极大
安装也不一样  只有改装了  本机直通开关是三档 分别是音调  直通  纯后级功放
一般功放直通开关只有音调和直通两档
装在衬板上  也需要改
做了一个固定卡子
完美安装  由于换了大开关比原机手感好且耐用
原机这个开关大都有接触不严的通病
拆下来的钮,里面塑料外面金属,很重
现在的A-9150  相当于925
功率比925  明显缩水,更谈不上A927了
A927大部分都是100V的,现在有款日本环牛(输入220  输出31V×2   8.6V  6.2 V  31V。拆自日本设备)可以替换原机变压器,由于
前置稳压的可以直接接到功率放大板电源,功放级都采用镜像恒流源,所以降个6V左右不影响整机性能与静态工作点。
我在修好后就用这个变压器试机,可以完美代换。
原变压器固定底板都有皮垫减震,这个环牛右侧可以固定,左侧可以重新打孔固定,这个环牛质量非常好,电压虽说低6V,约为±40V,
8欧时 功率输出=40×40/8×2=100W,去除电压利用率 约 每声道80W(8欧)输出,此时可以将静态电流调到甲乙类,每声道100mA,
组装
修好装好
方波测试图  无振铃过冲现象   静态电流调到100mA 每片散热器在10W左右,
注意:见过很多二手机或是截止状态,或是热的烫人,都是时间长了,偏置电路的微调电阻阻值变化
造成的
结论:很多二手A-927都不在状态!!
一百
看下电路图吧:
前置放大  看了这个整整一大篇  再看看所谓的英国  欧洲功放是不是很LOW   安桥A927这个前置放大器是业余DIY永远也做不到的  用了
大量ALPS特制优质电位器  松下音频专用电位器
功率放大  末级无反馈
未完待续
参与人数 9家元 +197 收起 理由
聆听1 + 50 謝謝分享
longsound + 20 優秀文章
asdfghjkl000 + 12
wmshizheng + 20
cushion + 20 優秀文章
发表于 2021-3-15 14:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 14:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 14:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 20:37:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:19:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 13:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 15:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 08:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 11:29:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 19:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-10 22:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-1 05:18:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-5 09:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 11:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 17:43:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 20:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-31 00:47:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 21:07 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
