查看: 7760|回复: 22
[钟表] 撸点4毛8一个的拆机R8025AC改误差大的学生闹钟和可编程定时器
发表于 2021-3-15 08:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大家用8025改电子钟挺热闹的,给孩子撸了个10.99减10.54元红包的学生闹钟用。没想一个星期多些,时间就有1分钟的误差了
马宝上找到义胜的4毛8一个拆机R8025AC,虽说8025T有温度补偿但价格贵些电压还有要求。不适合我等抠抠索索的,重金4.8元买10个
挺好改的,拆壳
找晶振
下了晶振2脚连着的电容也去了
6、7脚加电源正,11脚加电压负,3脚按在原晶振的其中一脚。没设备测试,能亮了钟能正常工作就行。
直接搭焊,空地上一粘就搞定
这个给路由器用的可编程定时器误差就更大了
去晶振和2脚旁的电容
单面板,直接粘电路板上
在充电纽扣电池端取电
刚改完,看运行多天后的误差情况
参与人数 4家元 +80 收起 理由
qrut + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-3-15 09:14:23 | 显示全部楼层
动手能力不错。
发表于 2021-3-15 09:17:04 | 显示全部楼层
坐等测试效果:lol:
发表于 2021-3-15 09:44:49 | 显示全部楼层
好玩,有空研究一下我也来改试下。
发表于 2021-3-15 12:09:42 | 显示全部楼层
买了四五片拆机的8025AC换上一天能差3-4秒,折腾了一番重新买了新的8025t换上才算正常了
发表于 2021-3-15 12:23:09 | 显示全部楼层
剑心小鹤 发表于 2021-3-15 12:09
买了四五片拆机的8025AC换上一天能差3-4秒,折腾了一番重新买了新的8025t换上才算正常了 ...
带AC只适合1。5V左右供电的,带T是温度补偿的适合3V左右的
发表于 2021-3-15 13:29:49 | 显示全部楼层
多少钱买到啊?感觉做工很一般了:titter:
发表于 2021-3-15 13:31:47 | 显示全部楼层
这是改什么东西?
发表于 2021-3-15 14:32:56 | 显示全部楼层
求一个“10.99减10.54元红包的学生闹钟”的链接。:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:29:45 | 显示全部楼层
淘宝特价版里多多薅特币,特币足够了再换红包
发表于 2021-3-16 14:09:45 | 显示全部楼层
重金4.8元买10个,商家已吐血
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 得得嗖嗖
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:24:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-3-16 14:09
重金4.8元买10个,商家已吐血
店家一个也包邮的
发表于 2021-3-16 17:40:37 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-3-16 14:24
店家一个也包邮的
你这个价血亏啊,0.39一个包邮的R8025AC,R8025T都有:lol::lol:
发表于 2021-3-16 17:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 18:52:11 | 显示全部楼层
R8025AC 根本不适合这种改钟的应用。改钟就是为了走得准。而R8025AC在这种情况下走不准。
R8025AC 是支持自定义补偿的,最好配合mcu使用,这样才能得到比较理想的精度。单独使用的话在温度变化大的时候误差就明显了。
R8025T 是自适应温度补偿,可以单独使用。适合改电子钟。如果时钟本身的电池不合适可以给8025再配一个单独的3V钮扣电池。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 10:49:27 | 显示全部楼层
R8025AC 是支持自 ...
学习了。字数
发表于 2021-3-21 12:24:10 | 显示全部楼层
请给链接啊
发表于 2021-3-23 17:27:19 | 显示全部楼层
R8025AC 是支持自 ...
像楼主定时器这种地方(我也有一个).
他带的电池是镍氢的.供电也是1.5v.......好像也没别的选择.
能不能比晶振准还是问号
发表于 2021-4-27 22:18:22 | 显示全部楼层
看介绍是“下了晶振2脚连着的电容也去了”,但图7上只去了一个脚连接晶振的电容:doubt:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 开始就去了连信号的一端电容,后面没补拍.
发表于 2021-4-27 23:42:47 | 显示全部楼层
要精准的话还是换带T的吧,我20年5月份改造了一个带时钟的蓝牙音箱(用R8025T的),到现在才误差了11-12秒,就是一个月误差不到2秒,十分精准。:praise:
GMT+8, 2025-5-10 02:55 , Processed in 0.764402 second(s), 15 queries , Redis On.
