查看: 1092|回复: 1
[产品] TP-LINK发布“盛世”系列Wi-Fi 6E路由器:最高双万兆口
发表于 2021-3-15 14:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 3 月 14 日举办的发布会上,TP-LINK 一口气发布了三大系列 12 款路由器新品。其中最高端的 “盛世”系列采用创新的外观设计,具备金色底座,取消了传统的外置天线。该系列路由器均支持 6GHz 频段 Wi-Fi 6E,不过目前该频段尚未在中国大陆地区获批,因此预计将在海外地区可用。
  TP-LINK 新发布的路由器均提供一个自定义网口,可以更换模块来切换 2.5Gbps、5Gbps、10Gbps 有线网口,同时支持更换 SFP/SFP + 光电模块,使用光纤进一步提高连接速度。此外,还搭载 USB 3.0 接口,便于连接外置移动硬盘等存储设备
  “盛世”系列第一款产品型号为 TL-XTR6690,支持三频八流无线天线规格,具备 12 个独立 FEM 无线信号放大芯片。这款路由器提供一个 5G 自定义网口、一个 2.5G 网口以及 3 个千兆网口,三频网络总速率可达 6600Mbps,带机量 1536 台。
  这款产品的模具与此件 TP-LINK 全家通 · 智享路由系列相同,但配色不一样,且上代产品最高只有千兆网口。
  第二款产品 TL-XTR7890 采用独特的天线设计,产品表面镂空设计便于散热,自带双万兆有线网口,无线信号提升到了三频十流,总速率 7800Mbps。
  需要注意的是,这款产品的模具与 TP-LINK 此前发布的 TL-WTR9300 完全相同,上一代产品仅支持 2.4G、5G Band1、5G Band4 三频,总速率 3200Mbps,不支持 6G 网络。
  第三款产品 TL-XTR10890 为本次发布会上的旗舰型号,2.4G+5G+6G 频段总带宽可达 10800Mbps。根据 acwifi.net 可以预计具体的无线规格为:
  2.4G 4x4mimo 40MHz 频宽,速率 1147Mbps
  5G 4x4mimo 160MHz 频宽,速率 4804Mbps
  6G 8x8mimo 80MHz 频宽,速率 4804Mbps
  这款路由器同样继承了此前产品 TL-WTR9500 等模具设计,但升级至双万兆网口,无线方面具备三频十六流天线,具备 20 颗独立 FEM。
  “盛世”系列这几款路由器均支持 4K QAM、37 OFDMA 等技术,并且支持易展 2.0 Mesh,便于通过多种方式组网。
  IT之家了解到,TP-LINK 还有一款新品没有曝光,官方表示这款产品采用了全新的外观设计,性能更加极致。TP-LINK 表示,新产品将在近期陆续上市,价格也会随之公开,官方对性价比很有信心。官方暗示,未发布的新品有望在 2021 年农历五月初五端午节亮相。
发表于 2021-3-15 15:33:31 | 显示全部楼层
赶紧买,再不买就缩水了:lol:
GMT+8, 2025-5-4 15:55 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
